Ленивец на Scania 124
timkin.nn
Не поднимается ленивец на Scania 124. Диагностировал Jaltest, ленивец не видит. Пишет - отклонение в системе.Данные измерения в сенсоре высоты. Код:10 FMI:14. По эл.схеме получается что не работает сам электронный блок управления. Запутался
timkin.nn
не доволен оказался я в первую очередь....
ошибка висит. проверил сопр.от 25 ножки блока-120 Ом,а вот на датчики давления должно приходить 24В,у меня на 2-х датчиках 4,8 и 2,6.логично предположить что это выходное напряжение по давленю,но тогда нет входного.после калибровки машина не выходит в транспортное,ттак и остается в нижнем уровне,и ленивец не шевелится...клиент уже начинает пить..
- ruslan2202
timkin.nn
Диагностировал Jaltest-ом. Выдает ошибку - отклонение в системе.Данные измерения в сенсоре высоты. Код:10 FMI:14.
По мануалу эта ошибка: Разрыв или короткое замыкание в датчике уровня на ведущей оси.
Причина: Разрыв или короткое замыкание к +24 B в датчике T73 или в
проводка от булавки 25 на блоке управления.
Комментарий: Блок управления не получает информации о задней части
высота шасси и не может работать.
Действие: Измерьте сопротивление через булавку контакта на
датчик. Сопротивление должно составить 120 омов. Проверьте проводку
между блоком управления и датчиком.
Прозвонил всю проводку - 120 Ом,проверил и поменял датчик уровня (был новый),разобрал проверил и прочистил сдвоенный блок клапанов.Калибровал,поменял новый блок 4460554060.Результата нет.
- ruslan2202
