DAF-95 с системой UPEC - неправильный сигнал датчика оборото
matroskin
Сообщение matroskin »
DAF-95 с системой UPEC. TEXA выдала ошибку "неправильный сигнал датчика оборотов распредвала". После проверки цепей датчика попробовали заменить сам датчик. Звук работы двигателя изменился - пропал "звон" но ошибка осталась. При повышении оборотов выше 1000 стирается и воникает при падении до холостых. Кто с таким сталкивался - в чём проблема?
проводка
Майкл
Сообщение Майкл »
Может и трещина в фоническом кольце, сталкивался. А может и просто грязь. Смотреть.
А двигатель перед этим не перебирали?
