Народ! может натолкнете на умную мысль? чего этой бяке не хватает для полного счастья
Я это все понимаю,но иного выхода как задать ему параметры вабкой невижу! Либо еще дилерским компом МАНКТС если там есть такая возможность.skylark писал(а):Он пытается работать как система с тремя датчиками уровня (один на переднюю ось, и два на заднюю), а мне надо заставить его работать только на два задних датчика и клапана.
Вы наверное не сталкивались с такой ситуацией! С TEXA сделать ничего нельзя! Я пользуюсь ею уже 3 года, и если блок запрограмирован под два датчика, перепрограмировать уже нельзя! Можно только установить транспортное положение.stenly_pl писал(а):С ТЕХА МОЖНО СДЕЛАТЪ КАЛИБРОВКУ ЕСЛИ У ВАС ВСЕ В ПОРЯДКЕ. НО ЕСЛИ ЕСТЪ КАКАЯ-НИБУДЪ ПРОБЛЕМА, НАПРИМЕР РАЗНИЦА МЕЖДУ СЕНСОРАМИ БОЛЪШЕ 10 КАУНТ НА ОДНОМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ВЕРХЕНЕМ ИЛИ НИЖНЕМ ТРАНСПОРТНОМ, ТО НЕ ПОЛУЧИТЪСЯ.
ПОРВЕРЪТЕ НЕ РАЗБИТЪI РЪIЧАГИ, САЛЕНТБЛОКИ И Т.Д. ЕСЛИ ЧИТАЛИ, У ТЕХЪI ЕСТЪ И РУЧНОЙ ВАРИАНТ КАЛИБРОВКИ. ЕСЛИ СДЕЛАЕТЕ ВСЕ, НЕ БУДЕТ ПРОБЛЕМ. Я ДЕЛАЛ КАЛИБРОВКИ И С ДВУХ ВАРИАНТОВ. НЕ ДУМАЙТЕ ЧТО ПОЛУЧАЛОСЪ С ПЕРВОГО РАЗА. НАДО ТЕРПЕНИЕ.
