MAN TGA не запускается двигатель
Евгений Богданов
Доброго всем вечера!! помогите!!MAN TGA D2066 Common Rail 2007. что делать ума не приложу, а суть вот в чём: лопнула в пути колба фильтра грубой очистки топлива на топливоподкачивающем насосе, ни чего не пришлось как поставить камазовский носос предпусковой прокачки, машина заводилась, но только если в этоже время качать насосом, работала хорошо, позже появилась активная ошибка FFR 3520-00 с желтеньким треугольником! приехал с рейса машина простояла 2 дня без АКБ, поставил АКБ, купил колбу поставил насос родной на место! заводить не заводиться!! прокачал систему такаяж беда, поставил насос камазовски с которым ло последнего в рейсе заводилась, не заводится!!! ошибок не выдаёт, ведёт себя как всегда отлично только не заводится! под вечер суеты около машины появилась активная ошибка ZBR 3503-10! через 15 минут стала пассивной, также как и первая ошибка, машина всё равно молчит, стартер крутит а движок ни как!! помогите пожалуйста! заранее спасибо
- ruslan2202
- ruslan2202
Евгений Богданов
Евгений Богданов
Майкл писал(а):Я бы посоветовал, не трубки отварачивать, а проверить и сказать следующее:
снимали ли Вы топливный фильтр
трогали ли Вы топливные трубки? и какие?
проверить!!!! стоит ли оригинальный топливный фильтр?
Топливный фильтр, он же продолжение обратки!!!!!
менял 4 т.км. назад фильтр тонкой очистки. трубки трогал только те которые подходят к топливоподкачивающему насосу, штуцера разворачивал! вчера откручивал обратку от бака, проверял идёт ли топливо, после того как убедился что топливо идёт когда я качаю топливопрокачивающим насосом прикрутил обратно!
ребят а если топливная накрылась борт.комп. ошибки не покажет чтоль?
да я понимаю невозможное у нас возможно, но как попала вода в топливную если фильтр тонкой очистки стоит на месте и его ни кто не трогал.
Обратите внимание на J, I, K.
Может в них дело?
Как то криво выложилось, открывать RAR-ом.
Если обратка не держит, в рейле давления и топлива не будет.
Может в них дело?
- .rar
- (950.69 КБ) 763 скачивания
Евгений Богданов
Спасибо ребята! подтянул все трубопроводы, выкинул фильтр, поставил новый, создалось давление, после чего корпус фильтра грубой очистки опять лопнул, купил новый, прокачал и о алелуя!!!!! машинка как часы работает!!!!!Майкл писал(а):Обратите внимание на J, I, K.
Может в них дело?
Евгений Богданов
Евгений Богданов писал(а):Спасибо ребята! подтянул все трубопроводы, выкинул фильтр, поставил новый, создалось давление, после чего корпус фильтра грубой очистки опять лопнул, купил новый, прокачал и о алелуя!!!!! машинка как часы работает!!!!!Майкл писал(а):Обратите внимание на J, I, K.
Может в них дело?
да вот ещё вопрос ни кто не подскажет что делать. проблема вот в чёём, при прохождении тест-контроля на дисплее загорается ABS-прицепа на пару секунд! и до следующего запуска ни каких сообщений больше нет! прицеп shmitz gotha scf 24g(универсальный контейнеровоз)2007г.в.
[/quote] при прохождении тест-контроля на дисплее загорается ABS-прицепа на пару секунд! [/quote]
Так и должно быть, это заложено в электронном блоке. Пока лампа горит 2-5 секунд идет опрос системы. Так-же можно запрограммировать
пока транспортное средство не наберет скорость 5-7 км. лампа не погаснет.
