Ошибка Е14 Eberspacher на SCANIA
Купил недавно SCANIA R 124 1998г.в.. Стал включать автономку Eberspacher - выдает ошибку Е14 и не включается вообще. Что это может быть??? И какова цена поломки?
Пысы. В рейс не могу уйти из-за нее - доехать до сервиса нужно
На табличке на печке такие обозначения:
Eberspacher D1LC
Ausfuhrung ______
Ausfuhr Nr. 251775
Fabrik Nr.125312
Prufzeichen ____S 221
и т.д.
Erste indet 98 99 00
Еще табличка Je Nr. 25-2027-05-00-00
Scania 1406340
А под крышкой ничего нет, рядом стоит блок на нем обозначения Nr. 25 1689 50 00 08 39 96
Eberspacher D1LC
Ausfuhrung ______
Ausfuhr Nr. 251775
Fabrik Nr.125312
и т.д.
Scania 1406340
Ошибка Е14 Eberspacher на Скании
Моя почта zakieva.alena@yandex.ru Благодарю заранее, очень хочется посмотреть самому, а то гнать на СТО 300 км надо.
И еще, может кто ответит, на схеме, которую я нашел в инете, 7 и 11, 12 ножка заполнены, а у меня они пустые, это должно быть так или как правильно???
Высвечивает именно E14
- Алексей 76
по "новым " сведениям есть.qqqqqq09 писал(а): в мануале на эбершпехер нет кода Е 14?
E 14
Неисправность:
Ошибка при подключении.
Причина:
Подключен разъем 7, а не разъемы 3, 6 или 8.
Примечание:
Разъемы 3, 6 и 8 являются кодовыми и служат для информирования
блока управления о том, какая модель обогревателя подключена.
Разъем 7 предназначен для +24 В.
пояснить ничего не могу, дальше сами.
