Renault Magnum 430 проблема с подвеской
monmeryn
Сообщение monmeryn »
добрый день. проблемка с подвеской на Renault Magnum 430. не накачивает подушки задней подвески и ленивца. некоторое время управлялась задняя ось и ленивиц принудительно через ТEXA CDI3 последствии TEXA перестала видеть и распозновать блок упраления подвеской. диагностическая линия звонится, напряжение на блок приходит. склонен думать что блок окончательно вылител. Буду признателен любой помоши. может кто сталкивался с подобной проблемой. заранее спасибо.
Вячеслав Дубовицкий
Наверное блок завалил... Сталкивался уже с трупиками ECAS после TEXA. А вообще пробуй прямо к блоку K и L цеплять отключив от блока провода, которые из проводки торчат. Если не помогает, вызывай блинк код. Если и он не вызывается, проверяй питания, если все нормально - меняй блок на что нибудь посовременнее.
может диагностическим оборудованием WABCO надо заглянуть?
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
c TEXA вам всё равно проблему теперь не решить надо посерьёзней что нибудь. новый блок всё равно не сможете прошить
