MAN EDC MS5 не реагиирует на педаль газа
После запуска мотора в течение 20 (примерно) секунд не реагирует на положение педали газа. Просто работает на ХХ. По истечении этого времени все начинает работать как положено. Ошибок не светит.
Потенциометр работает нормально, т.е. в то время как ЭБУ не реагирует, напряжение с датчика меняется корректно 0,4-3,6 В. Измерено на 27 ноге. Понятно, что причина в ЭБУ, но может кто сталкивался и подробнее даст описание этой проблемы?
ХХ по тахометру 500, круизом ставятся на любые до 700 и запоминаются (но только после истечения 20 сек после запуска). Да, кстати, на подъём круизом он тоже не реагирует, так же, как и на педаль, первые 20 сек.deniskaznin писал(а):а обороты ХХ какие? не 400? почему сразу решили что проблема в ЭБУ?
Получается, что ЭБУ не управляет магнитом рейки первые 20 сек после запуска. Повторюсь, что по прошествии данного времени все приходит в норму и работает как положено. В обычной ситуации ничем себя не проявляет, напрягает лишь то, что после запуска нужно сидеть и ждать, пока он начнет газовать.
- Алексей 76
Тоже думал о таком варианте, где можно почитать теорию. А то у меня только по ремонту и там описания таких параметров нет.Алексей 76 писал(а):Парни, на сколько мне известно (из теории по MS5), примерно такое время, БУ и не даёт "газовать", чтобы защитить двигатель от повышенных оборотов, когда он после запуска первые 20 или более секунд считается холодным, не зависимо от температуры ОЖ. Так что всё как раз таки правильно работает.
- Алексей 76
А вот это есть полнейшее заблуждение, или непонимание процесса работы системы.automast писал(а): Получается, что ЭБУ не управляет магнитом рейки первые 20 сек после запуска.
Если бы не было управления рейкой, то мотор бы совсем не запускался! Тут, скорее, слишком сильная регулировка рейки имеет место быть, и вот "пока не устаканится", блок управления игнорирует любые внешние сигналы регулирования оборотов.
Ну да, точно. Рейка же закрытая стоит нормально. Так значит, что с ней делать? Что значит "сильная" регулировка, с чем это может быть связано?acckiy писал(а):Если бы не было управления рейкой, то мотор бы совсем не запускался! Тут, скорее, слишком сильная регулировка рейки имеет место быть, и вот "пока не устаканится", блок управления игнорирует любые внешние сигналы регулирования оборотов.
это полная чушь. газует он сразу на ура, до максимальных оборотов. в вашем случае не газует потому что скорее всего в ЭБУ не устанавливается статут "холостой ход", а остается статус "пуск двигателя". данный статус определяется как раз по минимально допустимым оборотам ХХ. пока ЭБУ не увидит что превышены определенные обороты он не даст газовать. примерно так.Парни, на сколько мне известно (из теории по MS5), примерно такое время, БУ и не даёт "газовать", чтобы защитить двигатель от повышенных оборотов
- Алексей 76
согласен что чушь, но не совсем полная. В MAN WISе такого не нашёл, однако в SCANIYA Multi:deniskaznin писал(а):это полная чушь. газует он сразу на ура, до максимальных оборотов.Парни, на сколько мне известно (из теории по MS5), примерно такое время, БУ и не даёт "газовать", чтобы защитить двигатель от повышенных оборотов
030201 MS5 изд 3 Описание 2002г
Сразу же после холодного запуска, обороты
двигателя ограничиваются 1000 об/мин, для
того, чтобы сохранить двигатель — обороты
холостого хода двигателя поднимаются до
600 об/мин.
Продолжительность действия ограничения
оборотов двигателя зависит от температуры
охлаждающей жидкости:
Ниже +10 °C 30 секунды
Выше +20 °C 3 секунды
Обороты холостого хода приходят к
нормальному уровню, когда температура
охлаждающей жидкости поднимается до
50 °C.
Сам иногда замечал такое, однако полагал что это норма. Ну а теперь не знаю
