Страница 1 из 2
TEXA параметрирование
Добавлено: Пт окт 07, 2011 2:57 pm
eltr
Привет всем кто делал параметрирование через Интернет
что для этого нужно. спец код есть.
мне выдает функция не доступна обратитесь к диллеру
Диллер не знает.
Добавлено: Пт окт 07, 2011 7:19 pm
что вы хотите параметрировать???
Добавлено: Пт окт 07, 2011 7:51 pm
eltr
Хотя-бы KNORR ABS или EBS
Добавлено: Пт окт 07, 2011 11:20 pm
Antart
Добавлено: Сб окт 08, 2011 3:32 pm
Тоже столкнулся с параметрированием. Есть ли на сайте представители TEXA, могут ли сказать програмирует ли хоть какая то версия ЕАС-1 (узел подготовки воздуха) на RENAULT?? И если да то как это происходит??
Или может всемогущий JALTEST или куда сильнее ACTIA это делает??
Добавлено: Пн окт 10, 2011 6:22 pm
eltr
Виталий к большому сожелению JAL параметры тоже пишет через знакомое всем место.
Для этого дела кроме VCADSa ничего лучшего не встречал.
Параметрировать не пробовал а параметры видит довольно не плохо
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:55 pm
Medved
TEXA ввела параметрирование блоков подготовки воздуха Volvo и Renault недавно - в IDC4 Truck v.23, т.е. в последней выпущенной к сегодняшнему дню версии ПО. Прочел это в релизе ПО после установки. Самому пока не приходилось параметрировать. Автомобиль подходящий не попадался.
Полагаю, параметрирование реализовано в виде переписи параметров из старого блока в новый и проводится при замене блока. Если кому-то раньше доведется провести параметрирование блока подготовки воздуха на Volvo или Renault, прошу поделиться впечатлениями в данной теме.
Добавлено: Вт окт 11, 2011 12:17 am
eltr писал(а):Виталий к большому сожелению JAL параметры тоже пишет через знакомое всем место
я пытался VCADSом прописать блок подготовки воздуха на Renault Premium DXI ,не вышло ,со старого параметры считывает далее меняю блок и.....ошибка1000.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 1:00 am
s200773
А делал через промежуточное хранение,или нет? И когда последний раз обновлял VCADS?
Добавлено: Ср окт 12, 2011 10:41 am
Что значит промежуточное хранение. При работе с VCADSOM даже окошко не нашел сохрагить параметры блока, где оно есть??
Добавлено: Ср окт 12, 2011 9:56 pm
VCADS версия 2.35.21. ,вышеуказанная операция промежуточное хранение не поддерживает.
Добавлено: Ср окт 12, 2011 10:27 pm
о как
Добавлено: Ср окт 12, 2011 10:58 pm
Серег я пробовал делать как ты подсказал ,но именно "для данной операции временное хранение не поддерживается ", VCADS и выдал.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 8:56 pm
Тоисть пришли к выводу что по крайней мере ЕАС на Renault не переписать никакой диагностикой кроме диллерской (о ненавязчивых методах я не говорю) или все таки хоть какая то диагностика это делает. Сразу скажу я пробовал и диагностикой Knorr-Bremse - ничего не получилось, хотя функция копирование параметров есть. Правда говорят что блоков которых нельзя переписать диагностикой Knorr-Bremse немного всего лишь пару тысяч.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 9:23 pm
во vcads есть прибомбас с надписью считование компонента и он сохраняет данные. а так же установка и возврат компанента
