долго сбрасывае тормоза прицеп
борис
Сообщение борис »
столкнулся с проблемой на прицепе стоит ABS WABCO принажатии на педаль тормоза или при постановке на ручник тормоза работают при отпускании тормоза воздух стравливавется в течении 10 сек из за чего водитель не может нормально ехать
замерил давление на энергаче там 7 атм причем всегда даже если ручник поставлен
если ставить на ручник с красной кнопки то воздух с энергача уходит до 0
что может быть?
борис
Сообщение борис »
извините забыл сказать что там установлена ABS WABCO VCS II продиагностировать не удается
судя по вашим словам,вы не знаете принципа системы торможения прицепа. Проблема у вас не в ABS пробуйте на поставленом ручнике скинуть желтую грушу,если скинуло быстро,то причину стоит искать в тягаче,если точно так же,то либо клапан управления тормозами прицепа,либо регулятор тормозных сил,иногда бывают и клапаны ABS но реже.
Люди не рождаются профессионалами, они ими становятся. Тернистым путём проб и ошибок.
Советую пройти обучение от производителей тех диагностических инструментов, которыми вы пользуетесь на данный момент. Да, это платная услуга. Да, это сложно. Да, но это необходимо для понимания процесса ремонта.
Форум - это не он-лайн мастерская, это площадка для общения и высказывания доводов и мыслей.
Впредь вопросы "куда мне ткнуть чтобы прочитать ошибки" буду удалять.
Ратибор77
Сообщение Ратибор77 »
Ищите причину в ускорительных клапанах...
Да вряд ли ускорительные..
борис
Сообщение борис »
да я согласен что учусь методом проб и ошибок но ближайшие курсу в ноябре а машины ждать не могут
к желтой груше я подключал манометр там сброс происходит мгновенно
мне не понятно одно воздух должен сбрасываться с основного крана где стоят интегрированные модуляторы или с тормозного крана прицепа
и еще почему в энергоаккумуляторах постоянно 6 атм в той части которая отвечает за ручник?
и еще когда ставиш на ручник с красной кнопки прицепа то воздух с энергачей уходит
подскажите пожалуста что это может быть?
может сначала нужно понять приціп работі єнергоакуммулятора? почитать мануал на ВЦС2, он помоему есть даже на русском.
борис
Сообщение борис »
как действует энергач я знаю прекрасно просто когда ставиш на ручник в задней камере не должно быть давления вообще а там постоянно 6 атм
причем энергоаккумулятор работает как на ручнике так и от педали но назад возвращаются долго около 10 сек
Наверное все таки надо знать как работает энергоакумулятор.
Главный тормозной видишь, на нем стоит контрольный клапан. Нажми педаль тормоза отпусти - посмотри есть ли там воздух, если есть сними желтую грушу если есть - бракуй главный тормозной.
борис
Сообщение борис »
на главном тормозном 2 контрольки при нажатиии на педаль в обоих 6 атм
борис
Сообщение борис »
на желтой тоже есть при нажатии 6-7 атм
это все проверено сразу было
э
борис
Сообщение борис »
самое интересное прицеп новый с весны только ходит началось такое с месяц назад неожиданно
водитель нечего не трогал
Вопросс в следующем: есть ли воздух при отпускании педалт, а не тогда когда жмешь.
