Загорается лампа EDC MS5 на MAN 12.262
Евгенич50
Сообщение Евгенич50 »
EDC MS-5 MAN 12.262 97г.в. Проблема, горит лампа EDC- двигатель работает ровно и стабильно на холостых, гаснет- двигатель начинает троить, прыгают обороты, выключаю зажигание лампа горит еще секунды 3-4, включаю зажигание лампа EDC горит, потом моргнет и продолжает гореть, машина при заводке начинает с троения и белого дыма, через секунду все приходит в норму, коды ошибок 0-7 и 1-8, на ходу несколько раз глохла, загорается EDC и двигатель оключается, через минуту запускаеться как будь то ничего и небыло, что где посмотреть сейчас нахожусь далеко от станций ТО.
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
посмотреть нижний разъём спереди кабины
канистра с водой не переверталась? очень частая проблема!
Евгенич50
syava писал(а):канистра с водой не переверталась? очень частая проблема!
Нет не перевертывалась, на ходу машина идет ровно, чудеса только на холостых начинаються.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
похоже у вас провода на двигателе переломаны .снимайте жгут и вскрывайте его.
Евгенич50
Всем кто откликнулся, респект и большое человеческое спасибо..
Разобрал нижний разьем, а там короче все провода напрямую на скрутке сквозь разьем пропущены, как таковой разьем не снимаеться, жгут напрямую заделан, теперь без электросхемы не разобраться, ребят подскажите где взять электросхему этого EDC MS5, блин попадалово :(
или хотябы распиновку блока управления - что куда подходит....
В бош изи троник присудствует.
Евгенич50 - а вы по инету полазьте - схем вагон и маленькая телега :twisted:
Евгенич50
Balamut писал(а):Евгенич50 - а вы по инету полазьте - схем вагон и маленькая телега :twisted:
Мне вагон не нужен, ткните носом хоть в одну ссылку, буду рад, а так как застрял в глубинке и с инетом не все здорово, серфингом по сайтам нет возможности заниматься, так что лучше промолчать, чем умничать. "Хорошая" помощь- подсказка....
П.Х.Мороз
Сообщение П.Х.Мороз »
Как понял - снимая разъём EDC вы разъединили провода и теперь не знаете куда какой?
Большая часть проводов нумерованная - с ними разберётесь, те которые цветные без номеров уходят на двигатель:
Витая пара: синий - 60501, синий с белым -60104.
Витая пара: зелёный - 60503, зеленый с белым - 60110.
Кабелёк в оболочке: чёрный(оболочка или оплётка) - 31000, белый с коричневым - 60109, белый с розовым - 60503.
Четыре толстых провода: чёрный - 60006, черный с белым -60306, красный - 60017, красный с белым - 60301.
По изначальной проблеме - у вас похоже проблемы с регулировкой опережения впрыска. Это толстый черный и черный с белым провода.
Неисправность 0-7 - это датчик температуры двигателя провода 60101 и 60501, но это несущественная неисправность, влияет только на экономичность двига.
Евгенич50
П.Х.Мороз Спасибо огромное с твоей помощью устранил проблему, черный с белым был сломан, починил заработал как часы млин , ажн душа поет :D
Еще раз всем огромное спасибо кто откликнулся!!!!
