DAF 95XF 480 Euro 3. Передние колеса идут юзом.
dimonkherson
На DAF 95XF 480 Euro 3, и на DAF CF 380 Euro3 TEXA бъет ошибку по блоку EBS: "Сервораспределение контроля тейлера. Электроклапан, контур открыт". При этой ошибке передние колеса при торможении идут юзом у обеих машинах. Подскажите, пожалуйста, что это за электроклапан и где он стоит. Заранее спасибо!
dimonkherson
а тут нужно смотреть схему дафа, во вторых не эфективно работает прицеп, в третих какой размер резины спереди? имеется ввиду ширина? часто передок идёт на юз когда ставят так званые " бомбы" на передок, тогда нужно уменьшить тормозное усилие на переднюю ось.dimonkherson писал(а):А как кран прицепа может влиять на работу тормозов передней оси???
dimonkherson
- ruslan2202
TEXA все правильно написала. Ети оба крана стоят посредине рамы и управляют прицепом. В обрыве електроклапан (либо проводка). При таких поломках, если я не ошибаюсь EBS переходит в аварийный режим и работает только механика. Тоесть тормозит передок.
Вопрос от меня: как на WABCO можна уменьшить тормозное усилие передней оси?! На сколько я знаю, алгоритм роботы EBS немножко другой: блок дал давление, увидил уменьшение скорости, увидел скорость равной нулю на одном колесе, открыл електроклапан (модулятор ABS на раме возле колеса). Ето на передку. И какая разница какие колеса? передок не должен идти юзом.
Если я не прав, поправте.
Пины на блоке (електроклапан): Х2: 4, 5
пины на кране 4, 5 должен звонитса.
