Проблема с топливной на Volvo FH 13
У меня проблема с Volvo FH 13 2007 г. Плохой запуск двигатель после 5 мин отстоя. Поменял все клапана, насос, трубки до насоса. Проблема осталась. При оборотах свыше 1200 машина как-будто насасывает воздух и после этого начинает подтраивать на холостых оборотах. на больших оборотах работает без проблем. У дилера был ни чего ненашли может подскажет кто-нибудь. на Volvo установленао 2 топливных бака
Re: Проблема с топливной на Volvo FH 13
Вот за что я люблю сегодняшнего клиента, что он сам себе диагноз ставит (в большинстве случаев неправильный) , потом ремонтники долго-долго его машинку лечат по этому диагнозу, иногда до смерти...лингвист писал(а):У меня проблема с Volvo FH 13 2007 г....При оборотах свыше 1200 машина как-будто насасывает воздух и после этого начинает подтраивать на холостых оборотах...
Вы сначала определитесь - вы сами ремонтировать машину будете или все таки профессионалу доверитесь, и не всегда дилер может решить вашу проблему ???
Если подсос воздуха имеет место быть, то он находиться путем опрессовки топливной системы - это вам к топливникам, например BOSCH Service...
Если у вас проблема в плохом запуске и троении мотора , то это не всегда подсос воздуха...
Надо начинать не с замены клапанов или насоса, так можно и машину полностью поменять, а с нормальной диагностики, причем не всегда дилерской (там тоже разные специалисты работают).
Итак - если вы о подсосе воздуха - опрессуйте систему для начала, потом продолжим разговор.
