Что мог проверил(датчики меняют свои праметры, клапана прозваниваются,питание тоже приходит). Пробывал считать блик-кода выдал 24.569,что обозначают эти кода? Может кто пдскажет
где взять информацию по этой системе.
А как блок отслеживает открытие клапана? ИХМО В блоке клапановВиталий писал(а):Управление передней осью идет через заднюю ось. Пока клапан отвечающий за поднятие/спуск не откроется, подвеска с места не сдвинется. И такая работа не только у кноровской подвески, но и у вабковской. Поэтому сама система диагностика такая же как для вабки, причем кнор вручную диагностируется проще вабки.
Номера кранов то есть? еще раз спрашиваю воздух приходит? При включении зажигания плюс есть на клапане?lomaster писал(а):ИМХО Автобус задрали через пневмо-контрольные точки. должен же салон выровнятся после этого?Garik писал(а):Воздух то приходит на клапан управления пневмоподвеской?
Если у кого есть техдокументация на эту систему, буду очень блогодарен.
Номера клапанов не смотрел, сейчас автобус не на яме. Воздух проверял в ресивере, а с него трубка идёт прямо на блок клапанов значит должен быть. При включении зажигания клапана прощёлкивают, ИХМО проходят тест.Garik писал(а):Номера кранов то есть? еще раз спрашиваю воздух приходит? При включении зажигания плюс есть на клапане?
что то не то мы ремонтируем. Если дошел до проверки электромагнитов питанием то подвеску поднял или нет когда подавал питание? Чего вдруг он выравняется когда ты закачешь воздух через подкачки?? Проверь наконец то что тебя просят если хочешь получить совет.ИХМО.
+100Виталий писал(а):Lomaster, а есть опыт ремонта хоть какой то электронной подвески?? Бо судя почто то не то мы ремонтируем. Если дошел до проверки электромагнитов питанием то подвеску поднял или нет когда подавал питание? Чего вдруг он выравняется когда ты закачешь воздух через подкачки?? Проверь наконец то что тебя просят если хочешь получить совет.ИХМО.
С электронной подвеской сталкиваюсь в первый раз,один у нас автобус такой с местами для инвалидов. Подкачки стоят на трубках,Виталий писал(а):Lomaster, а есть опыт ремонта хоть какой то электронной подвески?? Бо судя почто то не то мы ремонтируем. Если дошел до проверки электромагнитов питанием то подвеску поднял или нет когда подавал питание? Чего вдруг он выравняется когда ты закачешь воздух через подкачки?? Проверь наконец то что тебя просят если хочешь получить совет.ИХМО.
