Renault premium 420 Common Rail падают оботы до 1900
Добрый день или вечер. У меня такая проблема машина рено премиум 420 ДЦИ 2002 года заводишь работает нормально, макс. обороты 2400-2500, потом через 1 минуту отсекает обороты и выдает макс. 1900 оборотов не больше .
Едишь на гору тяги нет дергается машина. Ездили на диагностику все нормально. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ уже нервов нету.
Насчет умирания мотора не знаю, но вот топливка подлежит пристальной проверке - дозирующий блок, аварийный клапан на рейке (это для самоуспокоения) и сами форсы....
Кроме всего интересно - как запуск , как дымность, как аппетит...
Снимите с бака обратку и опустите в бутылку - что там???
Сзади головы есть обратка, ее надо отсоединить от металлической трубки, которую надо аккуратно заглушить, например - подходящий болт, шайба, шайба, гайка. В голову вкрутить подходящий штуцер и надеть шланг - и тоже в бутылку - и что там????
Результаты экспериментов на ХХ и на оборотах - в студию!!!
Офф-топ
диагностика бывает разная - компьютерная и мануальная....
Офф-топ
Обратку проверили 60k0ldun писал(а):Насчет умирания мотора не знаю, но вот топливка подлежит пристальной проверке - дозирующий блок, аварийный клапан на рейке (это для самоуспокоения) и сами форсы....
Офф-топ
клапан на рейке проверяли (глушили)
Дымности 0
форсунки проверяли на стенде в пределах нормы.
Сказали долбет электроника потомучто механика ровно на 1900 не сбросит, а электрик посмотрел не чего ненашел.
Уже были на 4 станциях, как сделать никто не знает.
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ В РУЧНОЙ ПОДКАЧКЕ ПОЯВИЛИСЬ ПУЗЫРИ (ГЕЙЗЕР), трубки все перебрали.
borisich-a
У меня на америке была похожая история, оказалось заборник в баке мотался в верхней точке( вворачивался в бак) и протер дырку в уголке трубки заборника.borisich-a писал(а):"ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ В РУЧНОЙ ПОДКАЧКЕ ПОЯВИЛИСЬ ПУЗЫРИ (ГЕЙЗЕР), трубки все перебрали."
ну в таком случае стоется только заборник в баке.
ALFA-Dnepr
