DAF 95XF подвеска 6x2 проблема
Всем привет подскажите как бороться с блоком клапанов на управление задней подъвеской .Проблема в том что на ходу подушки качает до самого упора . после замены рмк проблема пропадает где то на недели три
а потом все по новому. за этот месяц это 3 DAF причем такая проблема только с этой маркой. в заранее всем спасибо
Re: DAF 95XF подвеска 6x2 проблема
У меня на DAF CF 6*2 с ленивцем тоже на ходу подвеску задирает. Две подушки уже поменял. Ошибки после этого висят 10, 11,30,31. Т.е разрыв цепи, или короткое на питание по обоим датчикам уровня и электроклапанам ECAS ведущей оси. Проводку проверил, вроде все ок. На контактах блока ECAS было очень много зеленого окисла. Промыл,обработал WD, почистил. Результат тот же. Причем задирается подвеска в сухую погоду, а когда идет дождь - асе нормально. Кто-нибудь советом поможет?
- Кураныч
Самый первый - посоветуйте клиенту прекратить возить канистру с водой напротив пассажирского сиденья
а дальше -как обычно , проверить провода, датчики и "тяжёлая артиллерия", осликом сигнал с блока и с датчиком, и его изменения.
У крана могут быть такие выработки что никакой рмк не спасет, будет прикусывать клапана.
