Volvo FH12 (Косоглазая) подскажите кто сталкивался
Добрый вечер Всем.Подскажите кто сталкивался. Машина Volvo FH12 двигатель D12D. Заводишь все нормально работает обороты набирает полностью,только начал движение начинает набирать только 1500 оборотов,может сразу же обратно обороты набирать полностью-может до следующего выключения зажигания.Менял педаль газа толку нет.Vcads показывает неактивные ошибки-Скорость автомобиля-Ненормальный темп обновления данных и Педаль газа-Ненормальный темп обновления данных.Активные Mid 128 PSID 201 Fmi 9, Mid 136 SID 69 FMI 9, Mid 136 SID 231 Fmi 9, Mid 136 PSID 200 Fmi 9, Mid 136 PSID 201 FMI 9, Mid 144 PSID 200 Fmi 9, Mid 150 PSI 200 Fmi 9
A17 Control unit VECU (Vehicle ECU) MID 144
A14 Control unit EMS (Engine Management System) MID 128
A21 Control unit EBS (Electronic Brake System) MID 136
A12 Control unit ABS (Anti-lock Brake System) MID 136
A16 Control unit ECS (Electronic Controlled air Suspension) MID 150
завтра попробую отписать точнее, но ошибки в блоках как то похожи. проводку внимательно смотрели??? расскажите пожалуйста что пишет на панели или на что ругается vcads.
- Алексей 76
Панель пишет при следующей остановке проверить все блоки которые имеются на машине.Я тоже думал проводка от блока упраления автомобилем до блока управления двигателем, но остальные блоки стоят в салоне.Vcads пишет все ошибки что я вчера писал.Проверяю сигнал скорости с блока управления авто и управления двигателем расхождений нет,педель ставил для проверки новую.
Всем большое спасибо,сегодня нашел с левой стороны на изгибе было оборвано и сгнито около 12 проводов.Но осталась одна причина, машина не набирает больше 1500 оборотов,на двигателе отключен датчик давления картерных газов.Если подключаю его обороты набирает до 2200.Понять не могу причем тут этот датчик.
- Алексей 76
Я так не думаю. Просто на многие (различные) неисправности Volvo реагирует подобным образом. На мой взгляд это "правильный инженерный подход". А в обывательской среде это следствие ститают "болезнью". (yurkan, последнее предложение к Вам не относится.)yurkan писал(а):У Volvo это действительно проблема,
