RENAULT Мagnum 390 V-MACK глохнет
Здравствуйте. Помогите с проблемой!!! RENAULT Мagnum 390 V-MACK. Диагностирую TEXA IDC3. При включении 2,3,4 передачи машына глохнет. Выключаеш - иногда глохнет, иногда набирает обороты до 1000 и скидывает на холостой. Обороты на холостом плавают 580 - 630. При включении зажигания датчики (тормоз, ручник, сцепление) реагируют правилно. При заводке все прыгает хаотично без нажатия на педальки. Думал проводка, отрезал датчик сцепления непосредственно от блока, ничего не поменялось. В состояниях вс е-равно прыгает ON/Off. Проводку вроде проверил все ОК. Думал маса кабина - кузов, кидал на прямую с акумулятора, Емоцый ноль. Грешу на блок. Что думаете? Может диагностика врет?
на счёт концевых выключателей не заморачиватся,так часто бывает. Если обороты плавают есть проблема с топливной Трубки-Фильтра-насос низког давления,обратный клапан ну и канечно же насос высокого давления. Закономерности повышеных передачь не вижу,разве,что расход топлива при нагрузке больший от чего появляется голодание...
Сама головка без полуприцепа на низком диапазоне глохнет, на высоком наоборот работает нормально. Если я не ошибаюсь, наоборот на повышеных нагрузка больше. Кстати, если стартует с повышеной (тобиш 5) все работает нормально, машына едет. Может там мех проблема с коробкой? Коробка может давть такую нагрузку, чтоб заглушыть машыну с 1000 - 1500 оборотов? Но при движении вроде левых шумов в КПП не слышно.
Почему не нашли? Нашли! Только отправили одного из начальников, в страхе, что обученый слесарь может уволитса. Да и не думаю, что на обучении мне раскажут, что на старом Renault Magnum прыгают показатели концевиков. А то, что я не знаю эталонных значений давления топлива и большынство остальных параметров - ето да. Кстати, а эти значения дает TEXA при обучении?
ALFA-Dnepr
