Клинят, тормоза на Renault Magnum 440
Renault Magnum 440, водитель жалуется что передние тормоза хватают сильней задних и клинят. Продиагностировал Теха, были найдены ошибки:
Задний модуль моста - потеря сигнала во время хода
Линия кан - связь между блоком ебс и блоком двигателя
Передний датчик скорости слева от моста - размер шин
Передний датчик скорости справа от мооста - размер шин
Ошибки были все в памяти.
Посмотрели, а у него на передних колесах стоит резина 385\65, а на задних 315\80! Проехались по прямой, и ошибки : Передний датчик скорости слева от моста - размер шин, Передний датчик скорости справа от мооста - размер шин - стали активными! Заметил еще что покозания датчиков передних колес были на 2-3 км больше. Помяняли резину, удалили ошибки, проехались ошибки пер. датчик скорости слева и справа исчезли, а ошибка задний модуль моста - потеря сигнала во время хода, стала активной. Вопрос, где стоит задний модуль моста и в чем может быть причина потери сигнала? Тормоза вроде бы стали работать нормально.
Re: Клинят, тормоза на Renault Magnum 440
задний модуль моста под седлом по моему (с передней части седла)
в него прямиком идут провода от датчиков ABS
Всем привет, авто Premium DCI 2004 года, датчики давления переднего моста и задние при движении, после нажатия педали тормоза, показывают остаточное давление 0.2- 0.4 бар и машина притормаживает, греются колодки. Когда стоит на месте, то после отпускания педали(сколько пробовал) показания падают до нуля, а при езде(даже чуть тронешься) скачут от 0 до 0.4, все три показывают одинаково плюс/минус 0.1 бар. Из ошибок оба правых датчика скорости, все датчики износа и несоответствие скорости от VECU и скорости с колес(спидометр врет). Еще и резина сзади и спереди разная, разница в скорости 10 км/ч при 70-80 км/ч. Тормозной клапан под педалью или какой-то из модуляторов может быть?
андрей67rus
А ещё на панели горит Danger Wheel Lock и задний мост без блокировки?
