scania R ошибка EMS
scania R ошибка EMS
уважаемые пдскажите. ошибка ems 5409 активна но номер блока не прописывает. водитель говорил что загорелось давление масла. диагнозы на скамейку нет но поставил монометр все хорошо на холодную 4ка подминил датчик всё работает но ошибка осталась активной. ехать ему далеко. чего ждать и в чём беда?
EMS 5409
Заголовок
Датчик давления масла
Неисправность
Сигнал датчика давления масла в системе смазки двигателя ниже нормального значения. Это означает, что давление масла, измеренное на определённой скорости, ниже нормального.
Признаки/причины неисправности
Неисправность может быть или электрической или механической.
Электрические неисправности могут быть вызваны неисправностью датчика или электропроводки.
Механические неисправности, которые могут приводить к низкому давлению масла, – это неисправность масляного насоса, предохранительного клапана или клапана охлаждения поршней.
Кроме того, неисправность может быть вызвана утечками в системе смазки, закупоркой масляного фильтра или всасывающего патрубка, наличием топлива в масле, низким уровнем масла или неправильной вязкостью масла.
По причине того, что датчик давления масла, датчик температуры топлива и датчик массового расхода имеют общее электропитание, неисправность также может быть обусловлена неисправностью в электрических цепях датчика температуры топлива или датчика массового расхода.
Примечания
Устранение неисправности
Проверьте уровень масла и масляный фильтр.
Проверьте датчик давления масла, датчик температуры топлива и датчик массового расхода с разъемами и электропроводкой электрической цепи.
Проверьте масло и другие элементы в системе смазки.
Чтобы проверить, устранена ли неисправность и не возникает ли код неисправности снова, вы можете щелкнуть на функцию мониторинга кода неисправности и просмотреть код неисправности. Чтобы позволить блоку управления проверить код неисправности, температура охлаждающей жидкости должна находиться в диапазоне 70–90°C, а частота вращения двигателя должна быть в диапазоне 500–2400 об/мин. Чтобы увидеть, удовлетворены ли указанные выше условия, вы можете использовать функцию мониторинга кодов неисправности.
Заголовок
Неисправность
Примечания
