MAN TGA ERF пропадают тормоза
Ситуация такая ,показывает ошибку EBS-03290-00,и горит желтый кружок ABS и красный с восклицательным знаком!!! Это происходит периодически иногда пропадает и тормоза начинают нормально работать! Когда загорается тормоза становятся очень слабыми,переднее правое вообще перестает тормозить,а переднее левое наоборот при торможении блокируется!! Если у кого была похожая ситуация подскажите в чем причина и как быть,просто пока до диагностов не добрался!!! Всем спасибо!!!
deniskaznin
схемы http://www.autocd.info/
deniskaznin
"полностью" это понятие относительноеdeniskaznin писал(а):из за кана немогут полностью пропадать тормоза.
deniskaznin писал(а):полностью пропадать тормоза.
А так соглашусь с советом искать нормального спеца!
deniskaznin
АЛАН писал(а):Ну вобщем загнали к хорошему спецу в вороноже,он все проверил, обрывов нигде не нашел!....Сделал вывод,что причина в самом блоке EBS,посоветовал заменить его на новый или б.у.,но прошить!...Какие мнения будут по этому поводу?.....
какие мнения еще нужны?deniskaznin писал(а):тут без компьютера ни как. ошибка по блоку управления EBS
Вобщем после долгих походов к "профессионалам" проблему решили сами! Передний правый суппорт не тормозил вообще , стали снимать его , обратили внимание на тормозную камеру , ее шток был заклинен! разобрали оказалась сломана возвратная пружина , заменили ее все собрали обратно отрегулировали и все работает прекрасно ошибка исчезла! Так что товарищ Balamut собственное любопытство тоже иногда помогает!....Всем спасибо!
- Medved
- Administrator
АЛАН, в своем профиле Вы указали род ваших занятий: диагност, перевозчик. Специальность, несомненно, уникальная
Как диагност диагносту, скажу Вам, что ремонтировать машину на форуме то же самое, что лечить больного по телефону: "Алле, доктор, у меня болит нога, что может быть? Дайте плакат с изображением костей и мышц." Как вариант, можно по телефону предположить гангрену и предложить пациенту отрезать самому себе ногу. Пришить ногу потом обратно, сами понимаете, гораздо сложнее, чем сразу поставить точный диагноз и провести правильное лечение.
Чтобы установить причину неисправности вашего автомобиля нужно было видеть сам автомобиль. Я могу предположить с пол-сотни неисправностей, которые могут проявляться в том же виде, как Вы описали.
Как видите, и другие участники форума не смогли на основании вашего описания ошибки установить неисправность. Хотя специалисты на этом форуме занимаются грузовыми автомобилями далеко не первый год.
Печально, конечно, что "профессионал", к которому Вы направляли свой автомобиль, не смог поставить точный диагноз и решить вашу проблему.
Тем не менее, во многих случаях, правильнее обращаться именно к мастерам своего дела. К сожалению, зачастую, очень сложно найти хорошего специалиста и хороший сервис.
Я рад, что ваша проблема решена. И рад, что Вам удалось решить ее самостоятельно. Отдельное спасибо Вам за то, что после устранения неисправности Вы зашли на форум еще раз и написали, в чем была причина.
deniskaznin
deniskaznin писал(а):из-за CAN не могут полностью пропадать тормоза. видимо у вас проблемы не только с электрикой, но еще и с механикой.
хорошо что внимательно читаете форум.АЛАН писал(а):Передний правый суппорт не тормозил вообще , стали снимать его , обратили внимание на тормозную камеру , ее шток был заклинен! разобрали оказалась сломана возвратная пружина , заменили ее все собрали обратно отрегулировали и все работает прекрасно ошибка исчезла!
чесно сказать ни когда не думал что ошибка по связи с задним модулем может быть вызвана заклиниванием переднего супорта. думаю что ошибка повторится.
