MAN TGA. Ошибки EDC
Добавлено: Пт май 13, 2011 1:49 pm
Алик
MAN TGA 26.430 2004 года. Теряет тягу с грузом. Ошибки EDC 03776-01 EDC 03779-01. Ошибки появились после замены фильтра, дозирующего клапана.
Добавлено: Пт май 13, 2011 5:21 pm
deniskaznin
проблемы с топливной. в большинстве случаев неисправны инжектора.
прямая дорога на диагностику.
Re: MAN TGA. Ошибки EDC
Добавлено: Ср июн 08, 2011 6:27 pm
kerygun
Алик писал(а):MAN TGA 26.430 2004 года. Теряет тягу с грузом. Ошибки EDC 03776-01 EDC 03779-01. Ошибки появились после замены фильтра, дозирующего клапана.
03777.....EDC..............................Excessive negative control differential (control system cannot compensate for too high rail pressure) - Чрезмерное отрицательного дифференциального управления (система управления не может компенсировать слишком высокое давление в рампе)
03779.....EDC............Rail pressure: Leakage in quantity compensation - давление в рампе: Утечка в количестве компенсации
у вас Common Rail. А эти системы пусть смотрит хороший топливщик. Разве что:
может фильтр неправильно установили, потому и давление растет? посмотрите клапан сброса избыточного давления? А лучше, еще раз повторюсь, пусть топливщик смотрить
Добавлено: Ср июн 08, 2011 7:52 pm
форсы в ремонт. Клапан и фильтр почему меняли?
Добавлено: Пн авг 08, 2011 1:24 am
kolya31
такая же беда , только всё само сабой случилось -EDC 03776-01 замена всех форсунок на новые + замена клапана на насосе и того который на "шине " стоит, замена всех фильтров и всё без результатно.... как только машина увидит гору , выскакивает эта ошибка и всё, приехали. Что делать , диагностику делали на сервисах в польше и германии , уже и менять не знаем что , подскажите плиз .
Добавлено: Ср авг 24, 2011 2:37 am
Михаил87
94-02 ошибки нет?
воздух в системе??
