MAN TGA. Ошибки EDC
MAN TGA. Ошибки EDC
MAN TGA 26.430 2004 года. Теряет тягу с грузом. Ошибки EDC 03776-01 EDC 03779-01. Ошибки появились после замены фильтра, дозирующего клапана.
deniskaznin
kerygun
- Откуда: Украина, г.Житомир. +380689903999, +380934907075
Re: MAN TGA. Ошибки EDC
03777.....EDC..............................Excessive negative control differential (control system cannot compensate for too high rail pressure) - Чрезмерное отрицательного дифференциального управления (система управления не может компенсировать слишком высокое давление в рампе)Алик писал(а):MAN TGA 26.430 2004 года. Теряет тягу с грузом. Ошибки EDC 03776-01 EDC 03779-01. Ошибки появились после замены фильтра, дозирующего клапана.
03779.....EDC............Rail pressure: Leakage in quantity compensation - давление в рампе: Утечка в количестве компенсации
у вас Common Rail. А эти системы пусть смотрит хороший топливщик. Разве что:
может фильтр неправильно установили, потому и давление растет? посмотрите клапан сброса избыточного давления? А лучше, еще раз повторюсь, пусть топливщик смотритьОшибки появились после замены фильтра, дозирующего клапана
kolya31
такая же беда , только всё само сабой случилось -EDC 03776-01 замена всех форсунок на новые + замена клапана на насосе и того который на "шине " стоит, замена всех фильтров и всё без результатно.... как только машина увидит гору , выскакивает эта ошибка и всё, приехали. Что делать , диагностику делали на сервисах в польше и германии , уже и менять не знаем что , подскажите плиз .Алик писал(а):MAN TGA 26.430 2004 года. Теряет тягу с грузом. Ошибки EDC 03776-01 EDC 03779-01. Ошибки появились после замены фильтра, дозирующего клапана.
