Проблема Volvo Fh 12
Добавлено: Вс апр 17, 2011 2:06 pm
Толик 23
Здорова Всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Volvo Fh 12 1998г.в двиг D12A. Нажимаешь кнопку круиз-контроля начинает выдавать ошибку 11,12-педаль газа и не работает педаль газа или набирает обороты только до 1600.Замена педали и переключателя никаких изменений не произошло.Выключишь зажигание включишь все нормально пока не нажмешь круиз контроль.Даже на заглушеной машине нажмешь и начинает моргать Check.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 8:04 pm
педаль новую ставили или с помойки принесли?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 11:10 pm
Алексей 76
Проследить как ведут себя показания (напряжение) на "информационном" проводе и проводе выключателя хх педали газа, при нажатии, на Вами указанную кнопку ничего не отсоединяя. На загибах гофры от кабины до БУ двигателем перетирается изоляция проводов и напряжение на одних начинает влиять на сигналы других проводов, особенно при наличии там влаги. Обратите внимание даже на незначительное изменение показаний
