Проблема Volvo Fh 12
Здорова Всем! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Volvo Fh 12 1998г.в двиг D12A. Нажимаешь кнопку круиз-контроля начинает выдавать ошибку 11,12-педаль газа и не работает педаль газа или набирает обороты только до 1600.Замена педали и переключателя никаких изменений не произошло.Выключишь зажигание включишь все нормально пока не нажмешь круиз контроль.Даже на заглушеной машине нажмешь и начинает моргать Check.
- Алексей 76
Проследить как ведут себя показания (напряжение) на "информационном" проводе и проводе выключателя хх педали газа, при нажатии, на Вами указанную кнопку ничего не отсоединяя. На загибах гофры от кабины до БУ двигателем перетирается изоляция проводов и напряжение на одних начинает влиять на сигналы других проводов, особенно при наличии там влаги. Обратите внимание даже на незначительное изменение показаний
