Троит мотор Volvo FH12 2000г.Ребята помогите!!!!!!!
Добавлено: Пн апр 11, 2011 3:36 pm
Igor82
Двигатель переодически начинает троить.Завожу работает чисто,проеду 200 км.троит,потом снова все ок.Когда троит с выхлопной белый дым и вибрация.Когда не троит робота двигателя идеальна.Обратился на сервис,сделали диагностику,замеряли давление топлива 1.8 сказали поменять насос низкого давления.Поменял,результат ноль.Кампьютор показывает перебои в роботе датчика давления топлива.Может ли быть проблема в этом датчике??
Добавлено: Пн апр 11, 2011 7:59 pm
кроме насоса еще куча всяких клапанов фильтров смотрите делайте выводы
Добавлено: Пн апр 11, 2011 8:42 pm
Igor82
За схемку спасибо!!!Будем смотреть.Но интересно проблема в электрике или в механике
Добавлено: Пн апр 11, 2011 9:02 pm
манометр механический подключайте,он скажет
Добавлено: Вт апр 12, 2011 1:09 am
ALFA-Dnepr
Очень похоже на периодический подсос воздуха
Добавлено: Вт апр 12, 2011 8:07 pm
Nicolay
Оратите внимание на подпорный клапан 8 и проверьте воздухом на утечки и отсечку давления.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 12:57 am
Igor82
Добавлено: Ср апр 13, 2011 11:20 pm
eltr
!!.Запаял
Как раз паять и не нужно, отвалится .
Лучше скрутить и термотрубка!
Добавлено: Чт апр 14, 2011 11:25 am
Antart
eltr писал(а):!!.Запаял
Интересно с чего это отвалится? скорее скрутка окислится и контакт пропадет...
Добавлено: Чт апр 14, 2011 1:01 pm
eltr
отвалится от вибрации
так-как припой жесткий и тяжелее меди
скрутка деформируется и тем самым играет на вибрации
шанса отломатся гораздо меньше
что касается окисления зависит от качества термотрубы
и самого провода который скручен.Это теория, а на практике
Проверено горьким опытом.
Добавлено: Пн июн 27, 2011 11:48 am
Mihhail
Всем доброго дня! Может подскажите, такая же проблемка - троит двигатель Volvo fh 12 и совсем не тянет. Водитель встал в Ростовской области не может в гору вытянуть, фильтра все были поменяны перед рейсом, ошибки пишет две
1. воздушная задвижка электр.неисправность Е255I
2. MID128 SID070 FMI3 (но как я понял это не может влиять)
Водитель думает на топливный насос? Что он может сделатьна месте?
Заранее благодарен.
