Троит мотор Volvo FH12 2000г.Ребята помогите!!!!!!!
Igor82
Сообщение Igor82 »
Двигатель переодически начинает троить.Завожу работает чисто,проеду 200 км.троит,потом снова все ок.Когда троит с выхлопной белый дым и вибрация.Когда не троит робота двигателя идеальна.Обратился на сервис,сделали диагностику,замеряли давление топлива 1.8 сказали поменять насос низкого давления.Поменял,результат ноль.Кампьютор показывает перебои в роботе датчика давления топлива.Может ли быть проблема в этом датчике?? :!: :(
кроме насоса еще куча всяких клапанов фильтров смотрите делайте выводы
Igor82
Сообщение Igor82 »
За схемку спасибо!!!Будем смотреть.Но интересно проблема в электрике или в механике :o :?:
манометр механический подключайте,он скажет
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
Очень похоже на периодический подсос воздуха
Nicolay
Сообщение Nicolay »
Оратите внимание на подпорный клапан 8 и проверьте воздухом на утечки и отсечку давления.
Igor82
Сообщение Igor82 »
Ребята большое спасибо всем!!!!!!!!Сегодня нашол причину!!Был перебит провод датчика давления топлива.Запаял машина работает как часы!!!! :lol: :lol: :!: :!:
eltr
Сообщение eltr »
!!.Запаял
Как раз паять и не нужно, отвалится .
Лучше скрутить и термотрубка!
Antart
Сообщение Antart »
eltr писал(а):!!.Запаял
Интересно с чего это отвалится? скорее скрутка окислится и контакт пропадет...
eltr
Сообщение eltr »
отвалится от вибрации
так-как припой жесткий и тяжелее меди
скрутка деформируется и тем самым играет на вибрации
шанса отломатся гораздо меньше
что касается окисления зависит от качества термотрубы
и самого провода который скручен.Это теория, а на практике
Проверено горьким опытом.
Mihhail
Сообщение Mihhail »
Всем доброго дня! Может подскажите, такая же проблемка - троит двигатель Volvo fh 12 и совсем не тянет. Водитель встал в Ростовской области не может в гору вытянуть, фильтра все были поменяны перед рейсом, ошибки пишет две
1. воздушная задвижка электр.неисправность Е255I
2. MID128 SID070 FMI3 (но как я понял это не может влиять)
Водитель думает на топливный насос? Что он может сделатьна месте?
Заранее благодарен.
