И опять ABS на Mercedes Atego
Mercedes Atego шаси 950 ... англичанен.Блок ABS Knorr-Bremse произведен бошем 0 486 104 032 -лупит ошибку 13704 эл.магнитный клапан ABS на переднем мосту слева или на заднем мосту справа замыкание провод 2 на масу.Обмотка модуляторов 15 ом.Все провода до блока по прозвонены под нагрузкой .Самое интересное что на эти модуляторы стоит один ключ.Неужели придется блок приговорить?
- dmitrybenz
