Осушитель на Mercedes Actros
Осушитель на Mercedes Actros. подскажите : на осушителе перед четырехконтурником с низу есть вход номер 2 куда он уходит ?трубки на нем нет поэтому отследить нет возможности, предполагаю что это для закачки воздуха от стороннего источника но могу быть не прав. и ещё что и каким образом управляет отключением компрессора?
Сейчас как обычно будет разбор на три страницы что за машина и что на ней стоит...... Посмотри туда и еще сюда.... А топикстар даже не описал проблему и что сделал. С чего взяли что там вообще должно что-то стоять? С чего-то ведь решили. Трудно написать? А нам получается не трудно сидеть писать кучу вопросов, для того что бы вам помоч. Трудно открыть правую дверь и переписать VIN номерAnatoli писал(а):актросы разные бывают
Честное слово надоело уже!
Только написал про VIN. Похоже это не излечимо.........
Вы сравниваете два автомобиля. И в данный момент мы вам верим на слово. Что у вас громко сбрасывает. Но есть небольшой нюанс вы не замерили уровень шума, а сравнили с другим авто. А вдруг на том автомобиле стоит двух головый осушитель? И тогда получается что проблемы нет. Так как последний работает тише. И мы опять начинаем выяснять что, где установленно.... А вот если бы был VIN.... Но об этом уже писалось
Давайте немного покапаемся. Откуда слышен шум? В глушителе? Может у вас трубка лопнула или другие не плотности от осушителя до глушителя? На автомобиле с которым сравниваете проблем нет с влагой в рессиверах? Как часто меняют парон влагоотделителя и в каком он состоянии при замене?
А теперь самое главное. Если снять трубку с клапана осушителя то он должен именно громко сбрасывать. В противном случае быстрый выход из строя патрона влагоотделителя. И как следствие проблемы зимой.
Спасибо. Причина выяснилась, банально лопнул шланг возле глушителя. Осушители на обоих авто одинаковые. Всем спасибо за внимание!!!soic r писал(а):Только написал про VIN. Похоже это не излечимо.........
Вы сравниваете два автомобиля. И в данный момент мы вам верим на слово. Что у вас громко сбрасывает. Но есть небольшой нюанс вы не замерили уровень шума, а сравнили с другим авто. А вдруг на том автомобиле стоит двух головый осушитель? И тогда получается что проблемы нет. Так как последний работает тише. И мы опять начинаем выяснять что, где установленно.... А вот если бы был VIN.... Но об этом уже писалось......
Опять стал громко сбрасывать, (через раз) трещин сейчас точно нет. Влаги в рессиверах нет и не было. Фильтр оригинал (меняем раз в квартал). Что может быть?soic r писал(а):У меня нет слов! Сначала на форум, озадачить людей! А потом внимательно помотреть на свой авто![]()
В обратной последовательности нельзя было?
Может быть вин будет вынесен в студию???.........................Visser писал(а):Опять стал громко сбрасывать, (через раз) трещин сейчас точно нет. Влаги в рессиверах нет и не было. Фильтр оригинал (меняем раз в квартал). Что может быть?soic r писал(а):У меня нет слов! Сначала на форум, озадачить людей! А потом внимательно помотреть на свой авто![]()
