стук в коробке ZF-16 S 151
Добрый день!!!
Перебрали коробку все нормально (после ремонта залили трансфарматорное масло чтобы промыть ее )Залили новое масло Мobil, на пониженной нет стука , а на повышенной характерный стук (толи гул). Нажав на сцепление все замолкает. Подскажите в чем причина????
Заранее благодарин!!!
Re: стук в коробке ZF-16 S 151
Трансформаторное масло не предназначено для смазки, оно сухое и много канифоли. Боюсь прийдётса разбирать снова.66 писал(а):Добрый день!!!
- dmitrybenz
Извините за оффтоп, но.... но никак не пойму, зачем свеже перебранную коробку промывать??? а так можно и спиртом и уксусом пробовать....
По теме - один из признаков неисправности кпп - посторонние шумы!!! если учесть, что кпп перебиралась, а шумы остались (то есть присутствует неисправность), то это говорит о качестве переборки... собственно говоря шум может идти и не с кпп, а например от сцепления, точнее - от выжимного, далее - коробка состоит из 3-х частей, очень важно понять - откуда шум, то есть из входного реле, основной кпп или из делителя, тогда будет понятно где накосячили.
Коробки этого типа только свиду просты как автомат калашникова, надо помнить все же, что проектировали ее немцы...
Подшипник качения ВСЕГДА меняется и поставляеться КОМПЛЕКСНО, то есть ваш случай выходит за рамки обсуждения по причине недопоставки...66 писал(а):Дброго времени !!! Вопрос таков нам превизли подшипник 4395/2/QCL7CVQ492 (2604334G) он должен быть с обоймой или нет ?????
Поломка была такова обойма в первичном валу (внутренняя) была немного подношенна вот и шол стук из нее.
