Common Rail на BAW Phenix 1044
Проблема в следующем: при любом нажатии на педаль акслератора и последующем его опускании двигатель глохнет, при плавном опускании педали удается сбросить обороты до холостых. По топливной системе проблем нет, датчик педали акселератора в порядке. На холостых двигатель работает отлично, обороты развивает тоже хорошо, но как сбросишь газ - двигатель глохнет. Из текущих ошибок - низкое напряжения датчика давления наддува. По-моему, вышел из строя блок управления двигателем. Прав ли я? Есть мнения?
на 100%. Это подтверждают все тесты топливной системы: тест нагнетания давления, тест регулятора давления, отключение форсунок, контроль параметра давления в рампе (при резком нажатии педали газа давление растет без провалов), утечек топлива и подсоса воздуха нет, заводится с полоборота. Мои соображения таковы: при сбросе газа блок управления отключает на некоторое время подачу топлива форсунками и при снижении оборотов холостых возобновляет впрыск топлива, так в моем случае возобновления впрыска топлива не происходит и двигатель глохнет.
Тогда вешать осцилограф на форсу и смотреть,появляется ли импульс после замедления двигателя,и если появляется,то на каких оборотах. Как ведет себя двигатель под нагрузкой,тоесть резкий разгон-торможение двигателем-ну и при торможении до определенных оборотов машина начинает ехать на холостых или глохнет?
- Алексей 76
PetrSergeev, мой совет не является компетентным. Он состоит в том, что если БУ отрабатывает все режымы кроме одного "переход на ХХ", то дело в управляющем сигнале для БУ (его качестве или вообще его наличия) о переходе на ХХ. Я бы проверил сигнал с выключателя ХХ, лучше осциллографом, и понаблюдал бы в мониторинге (видит ли БУ включение данного датчика при отпускании педали). Ну и ещё я бы газанул, а затем резко сбросил бы газ, но не до конца. Может быть результаты данного теста наведут на какую-либо мысль.
Пробовал разные варианты с положением педали газа: нажимал до середины примерно, сбрасывал немного - обороты уменьшаются, стоит сбросить пореще или на больший угол, но не до конца, двигатель сразу глох - на повторное нажатие педали газа не реагирует. По след. параметрам (время впрыска и количество впрыскиваемого топлива заданного и фактического) при сбросе газа значения равны 0 и не меняются.
- Алексей 76
Считаю необходимым отследить осциллографом (с функцией записи) параметры выкл. ХХ и педали газа. Хорошо бы ещё сравнить эти параметры с заданными параметрами из справочной литературы (из ESI-tronic например). Хоошо бы ещё разузнать у водителя предисторию: внезапно ли начала проявлять себя проблема, или периодически и всё чаще и чаще? После чего? (хотя я думаю Вы и сами его уже расспрашивали)
Проблема появилась внезапно, как всегда, "вечером машину поставил, с утра завел и началась такая фигня".
Напряжения датчика положения педали газа в пределах нормы. Сегодня с утра не хотела заводиться - выскочила ошибка "неправильный сигнал датчика положения распредвала" , потом внезапно завелась, и затем заводилась с полоборота. Вот еще что заметил, когда двигатель глохнет и уже остановился, идет сигнал с датчика коленвала около 1 сек (может просто кажется), и потом становиться равным нулю. Может как-то дефект датчика коленвала влиять на данную проблему?
- Алексей 76
PetrSergeev, у Вас имеется какой-либо USB-осциллограф? И как там с поведением выключателя х.х.(холостого хода)? В нисправность БУ в данном случае я тоже не верю, если только предположить, что вышла из стря его часть, опрашивающая выключатель х.х., так можно хотябы стать в разрыв "информационного" провода от него и посмотреть: имеется ли ток потребления? Да и ещё, выключатели х.х. бывают не только "простые" с одной контактной группой, но и с 2-мя контактными группами, когда одна должна замыкаться, а уж спустя какоето время другая размыкаться (и БУ это фиксирует). Вы точно понимаете какой у Вас выкл. х.х. Я чего привязался к этому выкл. х.х., так как с выходом его из стоя для меня существует версия объяснения правдоподобная. Может проблема и в чём-то ином, но других правдоподобных версий, на которые у меня не возникает возражений, у меня пока нет.
Мне кажется что если бы существовала проблема с прохождением солярки, то это обязательно было бы заметно особенно в режиме ускорения.Тимур писал(а):Снимите с тнвд клапан регулировки давления в рейле, проверьте не забит ли фильтр-рассекатель , если на фильтре грязь , либо меняем клапан ,либо спиливаем торец фильтру и ставим его на место.
Осцилографа к сожалению пока нет. на этой машине стоит педальный блок производства Bosch c двойным датчиком положения педали (0281002687), выключателя х.х. и кик-даун на нем по-моему нету, а может есть, но в параметрах состояние этих выключателей отсутствуют. Дозировочный блок тнвд тут ни причем - проверено, так как давление в рейле не падает ниже 25-30 Мпа в момент сброса газа, которое необходимо для холостого хода. Допустим неисправен выключатель х.х., тогда при сбросе газа БУ не будет распознавать режим х.х., но в любом случае двигатель должен реагировать на повторное нажатие педали газа, чего не происходит, он тупо глохнет, и при запуске двигателя он держит заданные ему обороты х.х в 750 об/мин. И еще, ускорение двигателя отличное - без провалов, и при плавном отпускании педали газа - двигатель не глохнет.
- Алексей 76
Выкл. х.х. по моему должен быть обязательно (ну как без него?). Так вот если в нём 2 переключателя, и один из них неисправен, то БУ регистрирует срабатывание только 2-ого или ещё какая нибудь неполадка с этим выкл. (например в авто Volvo включение датчика х.х. должно строго соответствовать определённым значениям датчика положения педали газа). Тем самым пока он обрабатывает данную комбинацию сигналов проходит время и машина глохнет. А ещё более я склонен полагать, что комбинации сигналов с этих датчиков являются для БУ управляющими сигналами и при получении вышеописанных "нештатных" комбинаций с них, БУ просто "виснет" в одном из своих циклов выполнения программы (все ситуации програмисту трудно предугадать и прописать, поэтому на всякую непрописанную ситуацию можно просто прописать команду на выключение двигателя). Хотя по идее должна выскакивать ошибка.
Ну а как без USB осциллографа выявить данную причину отказа не знаю. Это настолько необходимая вещь, что я бы рекомендовал Вам поставить её в список последующих покупок под №1 (с его помощью сигнал можно не только посмотреть, но и даже "пощюпать")
Еще одна проблема проявила себя - холодный двигатель не хочет заводиться. Стоит раз завести - потом заводиться с полоборота. Уточнил у водителя как с запуском, говорил что заводит с эфира. Проверил давление в рампе - в принципе достаточное для запуска двигателя (30-40 Мпа). Появляется небольшой дымок, но не заводится. Похоже нет нормальной синхронизации датчиков распредвала и коленвала. Может в них и есть вся проблема???
