FH16 1997 пневмоподвеска
магикан
Сообщение магикан »
Люди помогите документацией ,или советом.Нужна схема электрическая и пневма-из того,что имеется ни одна не подходит.Проблема-не работает с пульта,при включении в ручной режим падает до упора,вверх не поднимается. В транспортный встает,ленивец с кнопки поднимает.Пробовал вызванивать, схема ни одному варианту не соответствует-в блоке только 2 релюшки 314а и 3092 ,краны уровня соответствуют.Имитировал на клапанах разные состояния- вверх не идет,только до транспортного уровня.Авто бензовоз,перед рессоры. Вин YV2A4B4COVA271284 пульт проверил,там только 3 микрика-все работает. А воздушной схемы вообще никакой нет на такое древье.И знаний соответственно.
Болтовиков
Re: FH16 1997 пневмоподвеска
Сообщение Болтовиков »
На этой машине за транспортный уровень отвечает кран механический. Воздух на него подаётся через "кирпич" - клапанный блок. К нему, емнип, идёт три провода - два плюса и минус. Режим работы его и определяется комбинацией плюсов - на одном проводе, на втором или на обоих. Клапанный блок тоже мудрёный, и время от времени мозг любит.
магикан
Сообщение магикан »
Да, мне бы на него схему посмотреть электрическую и воздушную. Так лазить под бочкой невозможно-там все в говне и авто стоит практически в поле. Я пытался всякие комбинации на клапанах создавать-вверх не поднимается,только в транспортный встает и пульт не чует.
магикан
Сообщение магикан »
Буфер обмена-1.rar
(102.59 КБ) 697 скачиваний
Вот такие там кирпичи и клапан подьемной оси.А схема из этого мануала ни одна не соответствует
магикан
Сообщение магикан »
Буфер обмена-1.rar
(112.84 КБ) 709 скачиваний
Единственное,что нашел по воздуху -посмотреть бы как подьемная ось подключена
Болтовиков
FH12, FH16
Есть ещё такой вариант схем.
магикан
Сообщение магикан »
Спасибо огромное-этот вариант здорово похож. Поеду сравнивать на натуре. :D
магикан
Сообщение магикан »
Хочу поблагодарить тов.Болтовикова за предоставленную информацию и что особенно ценно-своевременную. Все удалось,а вот без схем вряд ли-там столько наворотили и по воздуху в том числе. :P
