Стартер Мерседес актрос
Korolixa
Сообщение Korolixa »
Добрый вечер ребят .Мерседес Актрос мп2 2014 год седельник вин могу позже проблема со стартером началась спонтанно при первом запуске идет как бы схватывание на 1 сек потом если держать ключ на запуск то есть не отпускать пошел запуск как надо промежуток сек2 . Заметил закономерность если выключить зажигание и не дожидаясь пока погаснет дисплей включить и заводить все срабатывает сразу то есть нормально а если жду пока погаснет и снова включаю на запуск все тоже самое . С кнопки на моторе запускается и глушится нормально .Пробовал отсоединить управляющий провод на реле стартера и повесить на него контрольку происходит тоже самое сначала идет вспышка потом перерыв и загорается то есть стартерная часть не причем стартер также проверен при подаче напряжения на управление реле стартера работает без перерывов вопрос кнопка на моторе как то по другому к MR подключена или дублирует замок зажигания может замок зажигания мудрит просто алгоритм странный и повторяющися
Korolixa
Re: Стартер Мерседес актрос
Еще добавлю было предупреждение на дисплее такого вида .Возможно затруднение запуска двигателя но сейчас больше что то не появляется
Korolixa
Мерседес 1841
Korolixa
добавлю ошибочка висела по mr 4038
Korolixa
Сам себе отвечу проблема в гофре справой стороны от разьема Х23 и других 2 провода зеленые проблема ушла
