Mid136psid21fmi12
Mid136psid21fmi12
Тягач вольво фм, д13, с ebs, прицеп когель wabco tebs d, горит абс 1 на тягаче, проводку смотрел, фишки чистил, была зелень на питании и на выносном датчике так понимаю давления , при вкл зажигания abs 1 на приборке. Зад фонари не подключены, питание исправно на них. Как то блинк кодами можно запустить диагностику?системы прицепа? датчики абс один фирмы стеллох, второй леченный по проводке. Тормозит резко . На последней оси кран уровня пола. При вкл зажигания модулятор отщелкивает
- Болтовиков
Re: Mid136psid21fmi12
Абс 1 означает наличие неисправности в тормозах прицепа. Tebs-d блинками не диагностируется. Нужно интерфейс wabco подключать, так что совет один - ищите человека у кого он есть.
А если касаемо ошибки Mid136psid21fmi12 - то возможен обрыв и пр. гадости с каном на прицеп в самой машине. Проверьте проводку от правой соединительной коробки спереди кабины, до розетки EBS прицепа.
возможно и прицепу не нравится линия связи, между тягачом и прицепом.
Цела,прозвонил витую пару,розовый и фиолетовый,питание кл 30 и кл 15 есть ,массы обе к ним
