FH 2013 ECC-ECU
магикан
FH 2013 ECC-ECU
Сообщение магикан »
Буфер обмена-1.rar
(92.67 КБ) 529 скачиваний
Ошибка датчика температуры теплообменника. Водила кричит,что не включается мокрая автономка. Где этот датчик находится? Все остальное устраивает. Говорят,что автономка штатная
autoel
Re: FH 2013 ECC-ECU
Сообщение autoel »
На самоваре автономки
магикан
Re: FH 2013 ECC-ECU
Сообщение магикан »
Буфер обмена-1.rar
(58.59 КБ) 529 скачиваний
autoel писал(а):На самоваре автономки
Спасибо,на схеме нашел на этом самом самоваре датчик температуры.Но эта автономка никак не связана с ECC-ECU,шины нет,ни один провод на прямую не подходит.А в схеме ECC есть 2 датчика,может комп про один из них писать ? Но это получается,что на панели
магикан
Re: FH 2013 ECC-ECU
Сообщение магикан »
Desktop.rar
(250.08 КБ) 510 скачиваний
Вот схема автономки
autoel
Re: FH 2013 ECC-ECU
Сообщение autoel »
Прошу прощения, с утра на горшке не смог прочитать первое вложение, там действительно отправка в салон, потому и мокрая не запускается. Там один датчик испарителя , а второй радиатора, если есть импакт, то на картинке там нарисовано их расположение. У меня с собой "старого" компа нет ,только по 4-й версии, а в сеть выходить , нунах.
Re: FH 2013 ECC-ECU
Вам нужна вот эта схема: https://mega.nz/file/3VozBSSb#l0PJ5gxKO8Jk0qABjXU_X1TTjyxrU1elF8_Ibqa7fTM и уделить внимание пин 20, 3 на Е 32 ЕСС.
магикан
Re: FH 2013 ECC-ECU
Сообщение магикан »
autoel писал(а):Прошу прощения, с утра на горшке не смог прочитать первое вложение, там действительно отправка в салон, потому и мокрая не запускается. Там один датчик испарителя , а второй радиатора, если есть импакт, то на картинке там нарисовано их расположение. У меня с собой "старого" компа нет ,только по 4-й версии, а в сеть выходить , нунах.
Понятно,спасибо. Получается,что комп говорит про датчик который на радиаторе печки в салоне ?
магикан
Re: FH 2013 ECC-ECU
Сообщение магикан »
Игорь писал(а):Вам нужна вот эта схема: https://mega.nz/file/3VozBSSb#l0PJ5gxKO8Jk0qABjXU_X1TTjyxrU1elF8_Ibqa7fTM и уделить внимание пин 20, 3 на Е 32 ЕСС.
К сожалению у нас тут мега не работает.
Re: FH 2013 ECC-ECU
В этом же документе, что Вы смотрите, только стр. 80 CU, -BAS, -MCC, -ECC WIRING DIAGRAM HG
