ошибка GM4044
ошибка GM4044
День добрый ребят подскажите Мерседес Актрос 1841 мп3 2012 год седельный тягач появилась ошибка GM 4044 пишет обрыв но все горит т еще при включении габаритов вылезает неисправен левый габаритный фонарь ошибка постоянная не удаляется что ето глюк или что подскажите где копнуть еще до кучи какие родные маркерные фонари лампы или светодиоды, стоят светодиоды но раньше ничего не было все работало
Re: ошибка GM4044
Добрый день! Вы сами ответили на свой вопрос, светодиоды в этих машинах не применяются с завода, кроме желтых боковых маркерных огней.
Поставте лампочки по номиналам, в том числе и на верху кабины (C5W) и будет Вам счастье! В задних фонарях в габаритах должны стоять 10 Ваттные лампы, по 2 шт в каждом.
Удачи!
Удачи!
Re: ошибка GM4044
Датчик хода делителя.Korolixa писал(а):ошибка GM 4044
Re: ошибка GM4044
Как так на дисплее описание Неисправен левый контурный фонарь замените лампу накаливания
Re: ошибка GM4044
это видать чудеса переводов )))
Re: ошибка GM4044
Да нет. Это я лохонулся. GM посчитал, что это кпп. А в МП2 это базовый модуль. Сорри.
