MAN амортизаторы с измененим жёсткости.
F 2000 WMAT35ZZZ1M310650 Здравствуйте,после замены электронно управляемых амортизаторов на обычные заморгала красная лампа уровня подвески, подскажите это можно решить диагностикой или может перемычку где поставить можно чтоб блок думал что они на месте.
Re: MAN амортизаторы с измененим жёсткости.
Или параметры диагностикой менять, или резисторы вешать.
диагностики в городе нет по этому проще резисторы,померял на снятом амортизаторе сопротивление 18 ом.с каким сопротивлением нужны резисторы и какой мощности?ведь в процесе езды напряжение на них будет менятся, а в каких пределах я не знаю.valera008 писал(а):Или параметры диагностикой менять, или резисторы вешать.
Ни один из этих способов не поможет.valera008 писал(а):Или параметры диагностикой менять, или резисторы вешать.
Грузовик вокруг столба ездит?cbva писал(а):диагностики в городе нет
грузовик обычно ездит в доль столбов,но диагносты под столбами не сидят.acckiy писал(а):Грузовик вокруг столба ездит?cbva писал(а):диагностики в городе нет
скажу тебе брат у меня такая же проблема с такими же амортами ,поставил простые ,е от старых открутил клапана подсоединил к фишкам ,все это замотал в полителеновый пакет обматал скотчем , и прикрутил хомутами к раме 5 лет полет нормальный ,к диагостам не гоняй не трать деньги и время не поможет проверенно сам дошел до этой фигни ,что только не предлогали и мозги перепрошить и поменять, ,ошибки на компе пишет такие страшные что хочется обить машину бензином и поджечь ,а в итоге только эта фигня на нервы действует ,а так все работает даже если красным моргает
сопротивление ты сам назвал (плюс/минус 5-10 Ом), а мощность - чем больше тем лучше (будет с запасом).cbva писал(а):....померял на снятом амортизаторе сопротивление 18 ом.с каким сопротивлением нужны резисторы и какой мощности?ведь в процесе езды напряжение на них будет менятся, а в каких пределах я не знаю.
50Ватт например .
Напиши номер блока , если не ошибаюсь Серега прав параметрами не решить , может проще с разбора подкинуть , такая древность копейки стоит.cbva писал(а):F 2000 WMAT35ZZZ1M310650 Здравствуйте,после замены электронно управляемых амортизаторов на обычные заморгала красная лампа уровня подвески, подскажите это можно решить диагностикой или может перемычку где поставить можно чтоб блок думал что они на месте.
4460554090 у него.borisich-a писал(а):Напиши номер блока
ассkiy а возможно вин машины узнать если номер блока какогото электронного сброшу ? чет в личку не получается написать
Спосибо,попробую Ваш вариант.valera008 писал(а):сопротивление ты сам назвал (плюс/минус 5-10 Ом), а мощность - чем больше тем лучше (будет с запасом).cbva писал(а):....померял на снятом амортизаторе сопротивление 18 ом.с каким сопротивлением нужны резисторы и какой мощности?ведь в процесе езды напряжение на них будет менятся, а в каких пределах я не знаю.
50Ватт например .
Правильно, че напрягаться - вытащи лампочку из щитка да и все, делов то. Или изолентой черной залепи.vitaliykg писал(а):фигня на нервы действует ,а так все работает даже если красным моргает
лет пять назад менял датчики уровня подвески, диагност который калибровал датчики записал на листике 446 155 0010 и сказал это номер твоего блока.acckiy писал(а):4460554090 у него.borisich-a писал(а):Напиши номер блока
Номер должен быть написан на самом блоке. Посмотреть не долго.
