Мое почтение.
Прошу помочь определить направление поиска неисправности.
Автобус Volvo Carrus b12m 9700 коробка i-shift
иногда пропадала индикация передач на табло, но коробка работала во всех режимах без проблем,
вчера проезжая неровность на 7 передачи пропала индикация передач,и тут же вышла ошибка по селектору, передачи
не переключались ни в автомате, ни в ручном режиме, на селектор никак не реагировала коробка, решил остановится, но автобус
при остановке в нейтраль не вставал, (так же как если бы на механической коробке останавливаться на включенной передачи без
выжима сцепления ) не стал останавливаться понимая что потом автобус не завел бы, так и ехал на 7-ой, по пути опять все заработало
появилась индикация и коробка заработала как обычно. доехал до стоянки, работая на холостых опять пропала индикация, заглушил автобус
ошибки не прочитать (нет связи) понимал что причина электрическая, проверил все разьемы на коробке, скинул клеммы с аккум . пока все проверял
вышел воздух, включил зажигание индикация появилась, передачи отображаются, ошибки теперь читались, на табло показывает нейтраль,но автобус не заводится, пишет что не в нейтрале, накачал воздух в систему, автобус завелся, проверил все работает, ошибок нет, решил ехать,
проехал пять километров и все заново не видит передачи, ошибка по селектору, правда в этот раз автобус сам перешел в нейтраль, вообщем
эвакуатор до границы Финляндия-Норвегия, оставил на стоянке, в аварийный режим коробка тоже не включалась, и еще если поможет, в момент
когда мозги не видели передач, при включении задней, включалась камера и звук задней скорость, поэтому сигнал от селектора шел.
Возможно сумбурно написал, буду благодарен любым советам, завтра буду заказывать другой эвакуатор и тащить домой 450 км понимаю
что сам я вряд ли что то смогу сделать, но хотя бы понимать в чем причина .
Volvo i-shift не видит передачи
Re: Volvo i-shift не видит передачи
селектор и кпп - разные модули. у вас проблема либо с проводкой либо с блоком управления акпп.
Поменяли селектор передач (2000eur) это без учета стоимости работы, автобус день отработал, опять эвакуатор, предлагают заменитьAnatoli писал(а):селектор и кпп - разные модули. у вас проблема либо с проводкой либо с блоком управления акпп.
коробку
понятно что проблемы с проводкой или блоком, есть толковый электрик но он по легковым машинам, хватит ли его знаний что бы решить эту
проблему не знаю, но менять коробку я реально не готов...
Поменяли селектор передач (2000eur) это без учета стоимости работы, автобус день отработал, опять эвакуатор, (заклинило на 12 передачи при остановке сцепление не работало глушили тормозом )предлагают заменить блок, если не поможет то коробкуAnatoli писал(а):селектор и кпп - разные модули. у вас проблема либо с проводкой либо с блоком управления акпп.
