Ошибка ретардера SCANIA
nic-to
Сообщение nic-to »
Доброго времени суток , вопрос , лампа ошибки ретардера на ходу загорается кратковременно и тухнет , бывает мигает нечасто, или не тухнет пока не нажму на педаль тормоза , отпускаю педаль опять загорается , иногда помогает слегка нажать на педаль и ошибка тухнет , нажатие очень легкое , даже не срабатывают микрики под педалью , ошибка номер 48 , оба микрика менял пару лет назад на б/у с разборки , в чем причина ? что проверить ? опять микрики менять нужно ? , они оба одинаковы по функционалу ? может попробовать разъемы на них местами поменять ? Купить новый только в оригинале можно ?? Аналогов не нашел , за оригинал негуманных денег просят , я так понял такие выключатели шли только на авто 4 серии , поэтому любой б/у будет как минимум 15 летней давности и не факт что норм работающий .
scania vin 9020940
Re: Ошибка ретардера SCANIA
и на 5 серии с ABS установлены
nic-to
Сообщение nic-to »
Ну они не такие , не ? Я к тому что если на разборке брать то как можно со "свежей" машины
nic-to писал(а): нажатие очень легкое , даже не срабатывают микрики под педалью
Это Вы как определили? На слух? Две контрольки в помощь и будет счастье.
nic-to
Сообщение nic-to »
Да на слух , четко слышно как шёлкает контакт , подробнее можно как 2мя контрольками проверить.
Уважаемые модераторы. Дайте, пожалуйста, возможность выкладывать картинки. Или я чего то не умею? Спасибо.
Пока на словах: Один концевик работает на размыкание, другой на замыкание. Переход состояния при нажатии должен быть одновременным. Коммутируется, по моему, масса. Точно не помню.
nic-to
Сообщение nic-to »
Понял так , 2 контрольки вешаю на один микрик , при нажатии одна тухнет другая загорается , без задержек , если задержка микрик под замену .Ну типа как на рисунке
Alvenor
Сообщение Alvenor »
nic-to писал(а):Понял так , 2 контрольки вешаю на один микрик , при нажатии одна тухнет другая загорается , без задержек , если задержка микрик под замену .Ну типа как на рисунке
Не так. Одна контролька на позицию №16, другая на позицию №15, по первой картинке
nic-to
Сообщение nic-to »
Подниму старую тему , какое то время ошибка не появлялась , сейчас опять стала загораться на ходу лампа ошибки ретардера , дело явно не в микриках под педалью тормозной , подскажите как проверить датчик положения педали тормоза , тот который на тормозном кране находиться , проводку от него до блока ретардера еще не прозванивал но внешне все достойно , скруток и повреждений проводов нет , по схеме вижу что датчик это простой потенциометр , но вот какое у него сопротивление ? прикрепил картинку детали о которой речь веду , у меня такой же внешне , только не из него проводка выходит а в нем штекер для разъема.
