Daf XF 105 не заводится
usachev67
Сообщение usachev67 »
Доброго всем дня,на панели горит машинка с молнией(ошибка конфигурации).Вскрыл косу,которая идет на мотор,витая пара цела,подключил на место ещё и стартер крутить перестал.Попробывал перемкнуть маленькое реле,крутит,подкажите номер провода на управление стартера?
Satelit
Re: Daf XF 105 не заводится
Сообщение Satelit »
usachev67 писал(а):Доброго всем дня,на панели горит машинка с молнией(ошибка конфигурации).Вскрыл косу,которая идет на мотор,витая пара цела,подключил на место ещё и стартер крутить перестал.Попробывал перемкнуть маленькое реле,крутит,подкажите номер провода на управление стартера?
Двигатель какой? Коробка какая? Диагностика что показывает?
Все равно не заведется. Сначала молнию убрать надо.
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
зачем сразу всё вскрывать. я сегодня 200 км отмахал чтобы реле поменять 126.
usachev67
Двигатель 460 л.с.,кпп механика.Диагностика автоком(китай) кажет блокировку запуска can двигателя.После стирания больше не появлялось.Были еще прерывистые ошибки:низкое значение от датчика давления топлива,тахографа и т.д.Сегодня посмотрел таблетку в ключе,все на месте,отзовитесь,помогите...
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Вы смотрите значения по v can1 и v can2 хотя мы говорим как глухой с слепым потому как стирать это не ремонт!!!!! Удалите ещё мочу только материально
usachev67
Все ошибки были прерывистые неизвестно какой давности,поэтому я их стёр
И вновь пытался завести,чтобы появились актуальные,нл ошибок больше не возникло.
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
usachev67 писал(а):Все ошибки были прерывистые неизвестно какой давности,поэтому я их стёр
Между блоками есть связь их 4 штуки какая .....
В davie есть тест по can
Судя по всему душит блю откуси ее
usachev67
Мочевину думаю до меня давно заглушили,даже предохранителя нет.Машина утром два дня назад завелась без проблем и приехала ко мне с проблемой по суппорту,суппорт сделали ,заводить и фиг.
borisich-a
Сообщение borisich-a »
usachev67 писал(а):Мочевину думаю до меня давно заглушили,даже предохранителя нет.Машина утром два дня назад завелась без проблем и приехала ко мне с проблемой по суппорту,суппорт сделали ,заводить и фиг.
Мочевино то затушили , а KAN к блоку EAS остался , откинь фишку , проверь.
089
Сообщение 089 »
http://mangruzovik.ru/publ/daf_xf105_ehlektricheskaja_skhema/1-1-0-236
вот схемы
Замерьте напряжение на CANе и сразу станет всё понятно. Читаются ли другие блоки?
qqqqqq09
я так и не понят результат диагностики. ошибки стёр , косу разобрал , ключ разлома , что ищем?
qqqqqq09 писал(а):я так и не понят результат диагностики. ошибки стёр , косу разобрал , ключ разлома , что ищем?
молнию
Проверяй питание на блоке управления двигателем. Такое сообщение
usachev67 писал(а):блокировку запуска can двигателя
обычно при отсутствии питания на блоке двигателя.
usachev67
Спасибо за советы,проблему с молнией решил ,обрезав can мочевины,то что стартер перестал крутить,окисление на управляющей фишке.
