Пульт управления пневмоподвеской Volvo FH 12
Yeksel
Сообщение Yeksel »
Доброго времени.Имеем Volvo FH 12 99 г.в 6*2 вся пневмо. Бортовой комп. начал выдавать ошибку 150 033 7 .Соответственно с пульта реакция неадекватная.Провода на пульте прозвонил-норма,блок подвески другой подкинул-результата нет.Хочу поменять пульт ,тем более что внутри уже видны следы ремонта,причем "криворукого".Родной пульт стоит 8140844 с черной прямоугольной фишкой,но найти такой поболее менее адекватной цене не выходит.А вот по номеру 20393807 предложений и выбора больше.Различия внешние только в фишке.На последнем она квадратная , желтая.Число контактов вроде совпадает.Вопрос -можно ли просто переделать фишку и поставить последний пульт вместо родного.
Re: Пульт управления пневмоподвеской Volvo FH 12
Да, без проблем.
так там пульт простейший. там и ломаться особо нечему.
может проще твой сделать ??
Yeksel
Сообщение Yeksel »
Да на моем на кнопке МЕМ выпаяно все , верхний контактор (или как он называется) со следами ремонта (герметиком каким то намазан).В общем хочу нормальный найти.Спасибо за ответы.
