Magnum E TECH 480
ЖЕКА
Magnum E TECH 480
Сообщение ЖЕКА »
Привет всем! Кто сталкивался с такой проблемой идет провал на 1300 оборотах заметил что при прогреве на холостом падае до -3 град плавно круизом добовляю обороты подымаю до 1300 зажигание падает до минус 16 плавно ещё начинаю подымать 1400 -8 и опять начинает падать и на полных оборотах падает до -21г град моет здесь собака зарыта и как её победить
Низкое мерять под нагрузкой нужно...
mozilin
Сообщение mozilin »
Недавно была такая проблема,правда на E-Tech400.
Вылечилось перепрошивкой блока управления двигателем.
