Ошибка по EBS Renault Magnum E-TECH 440
Доброго времени всем!
Вопрос такой-
Стала выскакивать ошибка EBS-0 00084 10 27 И EBS - 0 00084 31 127
Происходит это так- если включить зажигание и подождать несколько секунд, и после заводить то выскакивает неисправность EBS 00084 31, если заглушить и подождать 10 сек и после сразу запустить то ошибок нет, и в движении не выскакивает. Ошибка 00084 10 выскакивает редко, видел несколько раз. Постоянно вылетает только 31. С помощью Автокома удалял данную ошибку, но на панели приборов она так и продолжала гореть, а в Автокоме писала что ошибок нет.
Авто 2005г. блок EBS стоит под панелью, других ошибок по другим блоком нет.
Проверил визуально кан-шину от EBS и VECU, что еще может вызывать данную ошибку? В какое направление копать ?
Вопрос такой-
Re: Ошибка по EBS Renault Magnum E-TECH 440
Было разок такое, проблема была в блоке...
В блоке VECU или EBS?
Проблему так и не могу решить.
Может кто то с таким уже сталкивался, или есть у кого мысли.
Посмотрел Autocom панель приборов, скорость показания по кан шине 245км.ч. на самом спидометре стрелка на 0.
В блоках ABS и мотора скорость =0
Включаю передачу и трогаюсь, скорость в панели приборов начинает показывать от 0 и выше по мере набора скорости. Как только остановился, сразу 245.
Еще такая же скорость стоит в показаниях круиз контроля и также с началом движения начинает правильно показывать.
Да, и еще в тахографе горят две ошибки А423 и А822.
Пробовал снимать фишку с датчика скорости на тахографе, но тогда скорость всегда показывает 245 и на движение не реагирует.
Что еще может быть? Что попробовать подкинуть, проверить?
Так, до меня наверное начинает доходить, что проблема в датчике скорости. И насколько я помню эта проблема появилась после ремонта КПП.
