маз 206 плохо реагирует на педаль газа двигатель OM904
Здравствуйте проблема следующего характера. После запуска двигателя педаль газа реагирует хорошо тесть нажал на педаль все хорошо сбросил и начинает тупить обороты развивает спустя 2-3 секунды.
блоки управления и педаль ставили с рабочего автобуса все тоже самое.
Re: маз 206 плохо реагирует на педаль газа двигатель OM904
А как должно быть?
Погазуй на включенной передаче.
чего говорит SD?
ошибок ни каких нет. параметры педали в норме. коробка механика
Ну тогда включи передачу и погазуй, как Борисыч советовал. А
в каких модулях вы смотрите параметры?mihahant писал(а):ошибок ни каких нет. параметры педали в норме. коробка механика
