EBERSPACHER D4S
EBERSPACHER D4S
Всем добрый .Имеется такой агрегат стоял на MANе номер 25 2463.Интересует вопрос возможно ли запустить ентот отопитель с обычного пульта.
Re: EBERSPACHER D4S
на конце кабеля два разьёма или один фиолетовый?
- DuMoH_nopTyraJI
Re: EBERSPACHER D4S
Можно. У меня в камине в зале стоял такой, тестировал
Re: EBERSPACHER D4S
с шиной LIN ?DuMoH_nopTyraJI писал(а):Можно.
Re: EBERSPACHER D4S
один фиолетовый
- DuMoH_nopTyraJI
Re: EBERSPACHER D4S
25 2463 для MAN мне попадались только с одной фишкой(фиолетовой). Запускается без проблем.
Re: EBERSPACHER D4S
там нет жёлтого провода
Re: EBERSPACHER D4S
там LIN. Можно попробовать Easy start selekt, но может не подключится.DuMoH_nopTyraJI писал(а):только с одной фишкой(фиолетовой)
Re: EBERSPACHER D4S
короче без этой шины не как или варианты есть.
Re: EBERSPACHER D4S
через диагностику. или замена блока на розничный, но у MAN дозировочній насос от D3LCc.
Re: EBERSPACHER D4S
понятно вариантов нет,а так хотелось тепло в бендежку загнать
- DuMoH_nopTyraJI
Re: EBERSPACHER D4S
александр 72 писал(а):понятно вариантов нет,а так хотелось тепло в бендежку загнать
Подключение где-то в кладовке лежит, не поленюсь по-свободе найду. Только не очень он экономичный по сравнению с ценой электричества у нас здесьDuMoH_nopTyraJI писал(а):Можно. У меня в камине в зале стоял такой, тестировал![]()
Re: EBERSPACHER D4S
буду благодарен
Re: EBERSPACHER D4S
тук тук холода начинаютсяПодключение где-то в кладовке лежит, не поленюсь по-свободе найду
- МишаДиагност
Re: EBERSPACHER D4S
Не подскажите как же подключить эту штуку?DuMoH_nopTyraJI писал(а):александр 72 писал(а):понятно вариантов нет,а так хотелось тепло в бендежку загнатьПодключение где-то в кладовке лежит, не поленюсь по-свободе найду. Только не очень он экономичный по сравнению с ценой электричества у нас здесьDuMoH_nopTyraJI писал(а):Можно. У меня в камине в зале стоял такой, тестировал![]()
. Хотя если солярка дормовая, то нормально
