Renault magnum 440 dxi danger wheel lock
Maklaren
Сообщение Maklaren »
Всем доброго дня
Поменяли ремкомплект на компрессоре
Появилаль ошибка на дисплее
Danger wheel lock
Давление в системе нормальное
Тормоза в порядке
Что может давать ошибку
Где посмотреть ?!!!
По задн модулятору вроде порядок
Да
До замены рмк компрессора было слишком много конденсата в ресиверах
Сейчас в норме
Re: Renault magnum 440 dxi danger wheel lock
На диагностику нужно вам...
trufanov
Сообщение trufanov »
Тормоза в порядке
Где посмотреть ?!!!
Тормоза не в порядке, и автомобиль вам об этом говорит.
Посмотреть для начала в блоке EBS, потом где-то по машине.
Viktors65amg
Сообщение Viktors65amg »
А что надо посмотреть в блоке ЕBS
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Viktors65amg писал(а):А что надо посмотреть в блоке ЕBS
Ошибки.
Viktors65amg
Диагностикой
Так пишет danger wheel lock
Или надо более подробно почитать
Boec
Сообщение Boec »
подробней нужно)
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
Код ошибки выложи.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
А может и не быть ошибки,часом не включена блокировка дифференциала?
trufanov
Не вводите в заблуждение человека. На DXI при включенной блокировке во весь экран рисует эмблему.
Проблема с EBS.
Viktors65amg
А можно фото эмблемы
Какую рисует
Viktors65amg
DuMoH_nopTyraJI писал(а):Код ошибки выложи.
mid 136 sid7,,9,10
FMI 14
Duran
Сообщение Duran »
Вам нужно с помощью педали тормоза сделать перезапуск.
Viktors65amg
mid 136 sid7,,9,10
FMI 14
Mid 136 sid 3 fmi5
Mid 136 sid 4 fmi5
Viktors65amg
trufanov писал(а):
Тормоза в порядке
Где посмотреть ?!!!
А что смотреть в блоке EBS ?
