но блок клапанов от старости разрушился , купить такой можно только на разборке но и они в очень плачевном состоянии , намного проще найти и купить клапан нового поколения , такой как на фото ниже
по эл. схеме посмотрел все понятно в старом 3 отдельных клапана 3 отдельных разъема , в новом те-же клапана в одном корпусе и один разъем , т.е отрезать старые разъемы и по распиновке нового клапана перепаять их на новый разъем , но в мануале сканиевском написано , что новые клапана пошли с 99 года , и помимо клапана изменили и блок управления , непонятно вот что , номер блока управления машины до 99 года выпуска и машины после 99 года одинаковы , одинакова и распиновка блоков , так нужно покупать новый блок управления , как узнать что он нового образца , где на них год выпуска , я так понимаю просто искать что б наверняка с годом выпуска после 2000 .
