SCANIA R340 КПП 3+3 мех. без ретарды не работают половинки
Добрый вечер седельный тягач SCANIA R340 2008года. На механической коробке без ретарды 3+3 заедают половинки. Заменены на новые 1) цилиндр, поршень и поршневая резинка включения половинок, 2)Электроклапан управления поршнем половинок, 3) Электроклапан блокировки делителя 4) концевой выключатель педали сцепления. 5) Проверена работоспособность тумблера на ручке КПП. Результат прежний половинки не работают или работают через раз и обязательно два раза надо выжать сцепление. Если едешь на шестой пониженой и шелкаешь на шестую повышенную при включенном положении рукоятки КПП передача не включаеться (как нейтральное положение на ходу получаеться, приходиться уходить на пятую пониженную, потом пятая повышенная и сразу шестую повышенную и машина едет.) .Подскажите пж что еще можно проверить.
Re: SCANIA R340 КПП 3+3 мех. без ретарды не работают половин
Синхронизатор делителя
Замена синхронизатора делителя с полной разборкой и снятием КПП или как то проще меняется? Сколько приблизительно в руб такое удовольствие стоит?
если речь ведем о половинках, то обычно разбирают всю коробку со снятием, ессно, если шестерни и валы все в порядке, то меняют тока синхронизаторы, иногда меняют подшипники валов, (смотря по состоянию) полная переборка, в среднем, от 25 рублей
