Снимали для ремонта EDC7 DAF LF45, под блоком по периметру идет высокая резиновая прокладка (как квадратный шнур). Блок устанавливается в полость, по которой циркулирует топливо, видимо, для охлаждение самого ЭБУ. Прокладка, скорее всего, просевшая и после повторной установки солярку не держит... Герметиком мазать стремно, очень вероятно что попадет внутрь и его затянет дальше в топливную...
Пока соединили трубки напрямую. Блок при работе даже нетеплый. Необходимо ли этому блоку такое охлаждение? Сколько сталкивался где-то оно есть, где-то нет, на таких типах блоков.
Если все же лучше восстановить, то как эту прокладку найти?
Охлаждение EDC7 DAF LF45 -нужно или нет?
Re: Охлаждение EDC7 DAF LF45 -нужно или нет?
В каталоге.Ecles писал(а):то как эту прокладку найти?
Этому блоку охлаждение необходимо.Ecles писал(а): ...Необходимо ли этому блоку такое охлаждение?...
Пока так ездят, проверяют холодный. Сказал чтобы искали прокладку.
