MAN TGA. Проблема с переключением передач пневматикой
Добрый вечер. На авто man tga 2003 года появилась проблема, стали туго переключатся передачи. Осмотрел и окозалось,что передачи переключаются без пневматики.
Пробовал поменять блок клапанов кпп,но ничего неизменилось.
Где есче могу искать причину проблемы?
Спасибо.
Удачного вечера всем
Спасибо.
Re: Не помогает пневматика при переключении
Половинки переключаются?
Да,все остальное работает,только скорости без пневмы идут
Разобрать пневмоусилитель. Посмотреть, как активируется клапан.
Трубку от пневмо усилителя открутите,идет ли туда воздух при нажатии сцепления,если воздух есть,смотреть сам уселитель
На каком % выжима сцепления, переключаестя передний делитель? Сцепление калибровали?
Re: MAN TGA. Проблема с переключением передач пневматикой
Да,сцепление калибровал,половинки как надо включаются
Киньте пожалуйсто фото пневмоусилителя.
Ето не тоже самое ,что блок клапанов,который идет на коробке передач,?
Нет,стоит с левой стороны цилиндр и к нему одна трубка
