Страница 1 из 2
Чем диагностировать китайские автобусы?
Добавлено: Вс фев 06, 2011 7:56 pm
ЖеКоС
купили 2 автобуса HIGER вроде бы все ничего. перестал работать котел-надо ехать на диагностику, пропали тормоза-диагностика. от нас это далековато,а они только удаляют ошибки и все работает. Подумываем купить сканер... вопрос-какой,где? кто может подскажите!!! зарание благодарен.
Добавлено: Вс фев 06, 2011 8:33 pm
А те кто ошибки стирает,чем пользуются? может посмотреть чем они диагностируют,такое и купить?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 8:08 pm
ЖеКоС
сам к ним не ездил, а водил просить бестолку. вот голову и ломаю
Добавлено: Пн фев 07, 2011 9:22 pm
PetrSergeev
Недавно делал диагностику на Higer 6720, у него был двигатель Cummins и ABS Wabco. У вас какие?
Добавлено: Сб фев 19, 2011 8:53 pm
ЖеКоС
двигатель Cummins, насчет АВС узнаю
Добавлено: Ср фев 23, 2011 12:45 am
Денис 74
На котел свой свой адаптер, какой котел именно вы не указали, на ABS тоже, а Cummins - если без мозгов то и адаптера не надо, а так или INLINE 5, ну или Nexiq.
Добавлено: Ср фев 23, 2011 3:06 am
Двигатель Cummins а система впрыска может быть и Bosch...
Добавлено: Чт мар 03, 2011 11:48 pm
Денис 74
На этих каминсах система впрыска всегда Bosch, только KTS и ТЕХА с ними нифига не дружат, только каминсовский INLINE5. Или я не прав? Есть и TEXA и KTS и INLINE5, подключаться удавалось лишь последним.
Добавлено: Пт мар 04, 2011 8:42 pm
PetrSergeev
На Cummins устанавливается топливная система (форсунки и ТНВД) Bosch, а блок управления ECM у них родной, производства Cummins. Поэтому TEXA и KTS с ним не дружат)
Добавлено: Пт мар 04, 2011 11:45 pm
Тот же Cummins на DAF с блоком Bosch 7,вяжется и KTS и Тексой,это уже нужно смотреть чего там влепили в этот автобус... А если блок Bosch 7 то INLINE его возмет?
Добавлено: Сб мар 05, 2011 12:57 am
Юрчик
Приветствую! Мужики вопрос - INLINE 5 коннектится с Detroitами? Вроде база одна...
Добавлено: Сб мар 05, 2011 1:40 pm
Dallas69
PetrSergeev писал(а):На Cummins устанавливается топливная система (форсунки и ТНВД) Bosch, а блок управления ECM у них родной, производства Cummins. Поэтому TEXA и KTS с ним не дружат)
Не совсем верно. Часть блоков производства Continental, часть вообще не понятного производителя(по китайски читать не умею).
To Юрчик У Inline5 и DD есть проблемы с коннектом... Вероятнее всего, корректно работать не будет.
Добавлено: Чт июл 07, 2011 12:18 am
Денис 74
Да ЭБУ и датчики continental! Три дня назад вернулся с обучения "Cummins", но даже при этом форсы остались Bosch, а на ISF и ТНВД тоже Bosch.
Добавлено: Вс июн 03, 2012 11:11 pm
диагноз
Не переживай,ЖеКос,сделаю я Ваших китайцев.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 3:07 pm
ЖеКоС
не сомневаюсь... будем признательны если приедешь к нам 020 сделаешь
